查看: 3648|回复: 2
[原创]抛砖引玉(关于二维插值和坐标转换),请高手指点
发表于 2003-3-18 04:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
对于一个网格,已知四顶点的坐标和四顶点处的流体密度值,求网格内某点(给定坐标)的密度值。
如图,四顶点标记为1,2,3,4,网格内点标记为P。注意1,2,3,4点可以组成任意凸四边形。
        (1)
(2) \   (P)/ (3)
        (4)
设想一个逻辑坐标系,在该坐标系内四顶点的坐标分别为:1(1,1),2(0,1),3(1,0),4(0,0)
如果能够根据实际坐标值求得P点在逻辑坐标系内的坐标P(a,b) (|a|<=1,|b|<=1),那么可以采用双线性插值法[Rho(x) 表示 x 点的密度]:
Rho(P) = (1-a)(1-b) x Rho(4) + (1-a)b x Rho(2) + a(1-b) x Rho(3) + ab x Rho(1)
现在的问题是:已知实际坐标(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4),(xP,yP),怎样求a,b ?
下面是一段FORTRAN格式的程序,用于求a,b
      subroutine Calcab()
      d_max      =  1.d-8  !收敛条件
      maxiter    =  20     !最大循环次数
      a          =  0.5
      b          =  0.5
c     a,b可以给定任意0到1之间的初值
      d_x_xie    = 0.5*(x1-x2+x3-x4)
      d_y_xie    = 0.5*(y1-y2+y3-y4)
      d_x_eta    = 0.5*(x1-x3+x2-x4)
      d_y_eta    = 0.5*(y1-y3+y2-y4)
      deta  = d_x_xie*d_y_eta - d_y_xie*d_x_eta
      rden  = 1.0/deta
      test  = d_max*abs(deta)
      iter  = 0
   11 continue
      a1    = 1.0 - a
      b1    = 1.0 - b
      s1    = a*b
      s2    = a1*b
      s3    = a*b1
      s4    = a1*b1
      d_x   = x1*s1 + x2*s2 + x3*s3 + x4*s4 - xp
      d_y   = y1*s1 + y2*s2 + y3*s3 + y4*s4 - yp
      a = a + (d_y*d_x_eta - d_x*d_y_eta)*rden
      b = b + (d_x*d_y_xie - d_y*d_x_xie)*rden
      if (d_x**2 + d_y**2 .le. test) go to 10
      iter  = iter + 1
      if (iter.lt.maxiter) goto 11
   10 continue
      write(*,*) 'a:', a, '   b:',b
      if (iter.ge.maxiter) then
        write(*,*) '未收敛'
        stop
      endif
      end
请指点:这段程序是我从其他代码里抠出来的,只知道作用,不知道原理,请哪一位知道的指点一二,谢谢!
发表于 2003-3-18 06:19:51 | 显示全部楼层
三线性插值我也自己做了并且一直在用,好像没有什么问题呀?
——抱歉没有时间帮你查看程序,其实是一个非线性迭代,应该很快就收敛了。
 楼主| 发表于 2003-3-19 03:02:21 | 显示全部楼层
对不起,没有说清楚,我关心的是a,b是怎么求出来的,也就是坐标怎么变换的。
那段程序没有问题,我想知道的是它依据的原理是什么,能否指引一下该看什么书或者资料? 谢谢!!
