查看: 3382|回复: 6
为什么总温比静温低
发表于 2003-3-27 17:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    你们好
    我在用fluent计算喷管流动,我在入口给定总压和总温,为什么在喷管收敛段壁面附近的静温既然比我在人口的总温还高。
    谢谢帮助
发表于 2003-3-27 18:13:06 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
可能是计算误差太大
发表于 2003-3-27 18:18:35 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
考虑一下你的能量守恒,是不是有其它能量转化为内能,这样出口温度自然会升高
 楼主| 发表于 2003-3-28 08:58:05 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
大家好
     我在用fluent计算喷管流动,我在入口给定总压和总温,为什么在喷管收敛段壁面的静温既然比壁面的总温还高。
   谢谢帮助
发表于 2005-9-29 19:47:16 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
“静温小于总温”只有在等熵条件下才成立。
你的条件是等熵吗?我记得以前在傲雪里解释过一次这个现象。
发表于 2005-10-6 15:20:47 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
多多交流,共同提高
发表于 2005-10-27 18:48:17 | 显示全部楼层
为什么总温比静温低
我计算二维圆柱管流,发现有总压上升的区域
