查看: 2655|回复: 6
求解NS方程时对转捩的判定?
发表于 2004-2-7 19:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在求解NS方程时,对转捩的判定,不同的湍流模型有不同的判断方法。B-L最简单,但给出的转捩位置有时不太可靠。有谁试过更好的方法?
发表于 2004-2-17 23:27:30 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
我很伤心,没人惠顾这个问题。真不知道国内那么多搞CFD的都是怎样解NS方程的!唉
发表于 2004-2-18 01:24:10 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
转捩问题好像不是那么容易的,
我计算的时候通常采用的是全紊流计算计算,或者给定转捩位置。
我看到的资料里面,没有太多精确的方法,德国宇航院有人建立了基于实验的转捩方法,但是需要对应的数据库才可以。
如果你是做工程问题,我建议给定转捩位置或者全紊流计算比较简单。
发表于 2004-2-18 10:51:52 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
下面引用由boling2000在 2004/02/18 01:24am 发表的内容:
转捩问题好像不是那么容易的,
全紊流计算是否指给定入口的湍流度等并全场求解湍流方程,如果就此认为全场就是湍流,偶以为是概念错误!
发表于 2004-2-18 11:12:11 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
B-L属0方程模型,对弱分离比较好,不适合严重分离流。
边界层转捩的判断没有普适的方法。
发表于 2004-2-18 11:40:03 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
下面引用由firedragon在 2004/02/18 11:12am 发表的内容:
边界层转捩的判断没有普适的方法。
没有严重分离流的概念,分离流计算普遍不准。工程意义上的数值计算判断转捩难,但稳定性理论可以判断转捩,只是转捩的细节存在争议。
发表于 2004-2-18 13:05:32 | 显示全部楼层
求解NS方程时对转捩的判定?
下面引用由对月在 2004/02/18 10:51am 发表的内容:
谢谢。
