查看: 3209|回复: 3
求急:湍流强度大于100%的原因是什么?
发表于 2004-10-31 16:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
我在计算风的流动时,选用K-EPS模型,进口给出了速度分布,K和EPS的值,但计算结果显示:湍流强度最大竟然达到560%,请问出错的原因在哪儿?着急ing!
 楼主| 发表于 2004-11-2 11:05:34 | 显示全部楼层
主要计算结果如下,请大侠指点,帮俺查查错误:
介质:空气,室外流动
Static Pressure: -2312.648—401.3528 pa
Density:1.225(air)
Velocity: 0-59m/s
Stream function: 0-50680.79
Turbulent Kinetic Energy: 0.195—34.80
Turbulence Intensity: 35.794- 480.64
Turbulent Dissipation Rate:0.004—26.301
Turbulent Viscosity: 0.6594-1.7894
Effective Viscosity: 0.6594-1.7894
Turbulent Viscosity Ratio: 36850.26---100000
Molecular Viscosity: 1.7894e-05
Wall Fluxes-skin friction coefficient: 0-2.387379
 楼主| 发表于 2004-11-5 12:54:03 | 显示全部楼层
问题解决了。
在后处理时没有设置REFERENCE,其中速度值按默认的1代入的,所以计算出来的湍流强度就达到不合理的数值了,只要把速度值按照实际情况取个平均值,再来显示或计算湍流强度就OK了。好在对前面的计算过程没有影响,要不那么多工况真得要全部重新计算了。
发表于 2011-10-18 09:57:01 | 显示全部楼层
用楼主的方法的确起效。
但我用udf加的风剖面,各高度风速不一样,这个参考速度要怎么取呢?
