查看: 1671|回复: 1
讨论: 不对称的网格导致不对称的解???
发表于 2004-11-2 17:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算复杂的几何模型是用了非结构化网格,结果导致本来应该是完全对称的结果变得不再对称。为了检验这种情况是否和网格划分有关系,我用简单的二维模型做了检验。结果,当网格划分不均匀(一半结构化,一半非结构化)时,结果不对称;均匀时,对称。我以为是假扩散,于是修改了差分格式,结果还是如此。大家讨论一下,为什么
发表于 2004-11-2 19:50:47 | 显示全部楼层
这个可以理解,应该是假扩散引起的。至于为什么换了之后还这样,那是因为换了之后的也不能保证完全对称,还有假扩散亚。
