查看: 1345|回复: 4
swirler网格划分求助!!
发表于 2004-11-5 03:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大们,
对于附件里的这个几何模型,我尝试过很多方法,包括split成几个部分后,再分别划分网格.问题是图1中中心部分应该是实心的,气体应该从表面间隙流过,从而形成很大的旋流.图2为整体模型. 当我用split命令后,发现那些中间部分都被默认为墙体,我设置成interior,则该区域被忽略.考虑到几何模型尺寸很大,如果网格尺寸很小的话,机器根本就跑不起来.各位看看这个问题吧,如果必要,我可以把solidworks模型贴出来.
 楼主| 发表于 2004-11-5 03:31:01 | 显示全部楼层
swirler网格划分求助!!
图2
 楼主| 发表于 2004-11-5 03:38:52 | 显示全部楼层
swirler网格划分求助!!
图2在这里,刚才忘贴了,不好意思.
发表于 2004-11-5 10:23:19 | 显示全部楼层
swirler网格划分求助!!
我觉得你的问题可用周期性边界条件来减小计算域,画网格还是应该分块画,中间的环隙加密网格。
关于周期性边界条你可以到Fluent帮助文件里看看。
 楼主| 发表于 2004-11-5 23:09:15 | 显示全部楼层
swirler网格划分求助!!
谢谢caoqx的回答,我现在的问题是导入fluent后,中心圆部分被默认为是通的,可实际是这里是实心的!这个问题该如何解决呢?
关于你提出的周期性边界条件问题,我会去好好看看的,再次谢谢caoqx.
