查看: 2245|回复: 5
是否可以在原来收敛的算例基础上改变边界条件,继续计算?
发表于 2004-11-18 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原来收敛的算例的基础上改变流体的入口速度,改变wall的热边界条件,然后继续计算!
这样计算的结果是在原来的基础上计算的吗?如:原来的计算流场的温度是500k,象以上那样做,是否可以在500k的基础上继续升温?
望高手指点!
谢谢1
发表于 2004-11-19 08:38:11 | 显示全部楼层
应该可以的,你试试
发表于 2004-11-19 21:12:22 | 显示全部楼层
如果边界相对整个流场尺度小得多,改变之后很容易就会收敛,这种例子我做过
但是如果边界的改变会引起整个流动的改变,建议你还是重新初始化来算
发表于 2004-11-19 22:46:55 | 显示全部楼层
实际上楼主说的就是软件重新启动问题,许多商用软家都有这个功能。我虽然没有用过fluent的重启功能,但是我曾在delft3d中用过的。这个功能是一般软件的基本功能,而且我们具体工程的计算中也经常要用这个功能,比如对一个湖进行引清冲污浓度场计算,前30个小时进口引入清水,出口排出污水,30小时至40小时关闭出口继续引入清水时就要用到重启功能,30小时以后要改变出口边界条件(由开边界变成闭边界)。
发表于 2009-8-14 16:00:32 | 显示全部楼层
fluent重启之后,少了一个时间步
我把电脑重启之后,记录的out文件从2115直接跳到2117,time step少了一个。
为什么会这样?
发表于 2009-8-31 20:57:12 | 显示全部楼层
原帖由 pidanfhx 于 2004-11-18 08:06 发表
当然可以,这样的话可以节省计算时间
