查看: 1824|回复: 5
关于孔板流量计
发表于 2004-11-23 15:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大虾,
请问有谁做过差压式孔板流量计的模拟?
在入口处只能提供全压,但作为压力入口又必须提供静压,不知道各位大虾有何方法解决。
发表于 2004-11-25 16:29:58 | 显示全部楼层
关于孔板流量计
我认为用速度进口也可以
发表于 2004-11-25 18:54:36 | 显示全部楼层
关于孔板流量计
动压P=1/2RV平方可以吗
发表于 2004-11-26 04:38:53 | 显示全部楼层
关于孔板流量计
联 系 TOMZIJIZHANG@YAHOO·SE
这 个 三 维 算 例 里 包 括 三 个 孔 板 。 上 游 是 水 位 即 静 压 力 。 这 种 情 况 下 管 内 流 速 是 要 计 算 的 。 RACE5678说 的 不 行 。 要 做 更 复 杂 的 入 口 条 件 会 出 问 题 , 速 度 压 力 和 湍 流 都 要 给 。 不 行 。 是 用 在 热 水 器 里 的 吗 , 热 水 器 里 有 这 个 孔 板 流 量 计 。 其 实 要 从 冷 水 源 头 开 始 算 , 热 水 器 内 管 子 弯 弯 的 , 入 口 要 选 很 上 游 才 行 。
 楼主| 发表于 2004-11-26 20:23:15 | 显示全部楼层
关于孔板流量计
下面引用由TOMZIJIZHANG在 2004/11/26 04:38am 发表的内容:
这 个 三 维 算 例 里 包 括 三 个 孔 板 。 上 游 是 水 位 即 静 压 力 。 这 种 情 况 下 管 内 流 速 是 要 计 算 的 。 RACE5678说 的 不 行 。 要 做 更 复 杂 的 入 口 条 ...
这只是一个工艺设备中的一部分,因为用理论方法(dP=1/2RV)算出来的很不准确,想借助整体计算将整个风量作平衡以后再观察设备中的换热效果,问题描述部分比较复杂,你上面的联系方式不清楚,能不能写清楚一点以便交流,谢谢。
发表于 2004-11-26 22:43:31 | 显示全部楼层
关于孔板流量计
你 把 GAMBIT的 DBS 文 件 , 不 包 括 网 格 传 来 看 看 。 也 说 说 入 口 条 件 , 不 保 密 吧 。
显 然 你 是 要 给 入 口 压 力 和 出 口 压 力 。 然 后 求 流 量 或 流 量 系 数 。 中 间 要 加 上 能 量 方 程 , 你 要 计 算 换 热 问 题 。 tomzijizhang@yahoo.se
