发表于 2004-11-26 05:10:05
求助如何画边界层及fluent的壁面处理
30层 的 附 面 层 真 是 少 见 。 它 本 来 是 为 了 加 强 边 界 处 的 网 格 分 辨 率 来 的 。 并 不 需 要 知 道 边 界 层 有 多 厚 , 只 有 计 算 后 才 知 道 。 而 且 算 复 杂 流 动 时 边 界 层 处 于 重 建 发 展 的 地 步 , 不 知 哪 里 是 边 界 层 。 你 说 0。 99U0是 边 界 层 , 可 U0 在 变 化 , 找 不 到 U0。
附 面 层 在 壁 面 突 然 变 化 如 钝 角 相 交 出 不 能 吻 合 , 这 是 GAMBIT的 缺 点 。 你 的 边 界 就 是 这 样 。 会 出 问 题 。 建 议 分 块 划 分 单 元 。
wall function ,non-equilibrium wall function还是enhanced wall treatment要 去 看 书 。 跟 你 的 流 动 有 关 。 non-equilibrium 与 equilibrium 边 界 层 的 区 别 在 于 (如 果 没 记 错 ) 边 界 层 与 外 面 的 是 否 有 紊 动 动 能 交 换 。 如 果 有 交 换 则 是 non-equilibrium 。
请 大 侠 指 正 或 扔 砖 头 , 我 给 你 扔 蛋 糕 。
