查看: 1440|回复: 4
动态计算问题,请高人及有兴趣者进看
发表于 2004-11-30 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算动网问题的时候(四面体网格),遇见了如下错误,不知如何解决:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1 note exat events leading to error
2 save case/data under new name
3 exit program and result to continue
4 report error to your distributor
error object)
出现这个问题后,我check网格的时候,也没发现负体积的啊,不知高人们对此有何指教?
 楼主| 发表于 2004-11-30 12:52:44 | 显示全部楼层
动态计算问题,请高人及有兴趣者进看
怎么没人回答阿,我再补充一下上面的问题,上述错误总是出现在一个step size步内迭代计算收敛后网格更新的时候,也就是在准备更新下一次迭代计算的时候就出现了,我是真得找不到原因,还请高人们帮助阿,谢谢阿!
发表于 2004-11-30 15:03:31 | 显示全部楼层
动态计算问题,请高人及有兴趣者进看
先说说你的网格是2D的还是3D的,3D的很容易出现这种情况,特别是你的网格运动比较复杂的时候
 楼主| 发表于 2004-11-30 18:32:10 | 显示全部楼层
动态计算问题,请高人及有兴趣者进看
是三维的。一般此类问题的解决方法是什么?谢谢
发表于 2010-2-2 18:20:22 | 显示全部楼层
支持 支持 很好的问题
