查看: 11803|回复: 62
[注意]fluentFAQ集锦。
发表于 2003-4-1 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于容器内流场的计算我觉得可以大致的分为两类:
1,有转动轴
2,没有转动轴
对于没有转动轴的情况相对来说比较简单,只要建立模型,然后设定边界就可以计算了
对于有转动轴的情况,想对来说比较复杂,因为要处理轴和桨叶的转动,下面
我就简要说一下处理方法。
对于转动问题,主要有多坐标系和滑移网格两种方法。无论是哪种方法都要设置转动部
分和静止部分的交接面的边界类型为interface,且内外表面必须一一对应。
下面简要说一下FLUENT里面的主要处理步骤:
1,首先根据自己的需求打开2D或者是3D的FLUENT程序;
2,导入网格文件(file->read->case,然后选择由GAMBIT导出的.msh文件)
3,检验网格是否为病态(grid->check),如果面网格或者是体网格为负的话会提示错
   误,就要重新进行网格化
4,如果你在GAMBIT建模时用的长度单位不是m,就要重新设置单位(grid->scale)。
   首先选择你建模时用的单位(假如你的单位为mm,就选择mm),然后点"Change
   Length Units"按纽,这时可以看到下面显示的三维或者是两维最大最小坐标植
   已经做了相应的变化,但是单位没有变化,最后一定要点下面的"Scale"按纽,才
   可以保证只变换长度的单位,而不改变其数值。
5,选择模型:
   define->models->solver,设定是否采用耦合方式进行计算,是否轴对称,是稳态
                           还是非稳态等等
   define->models->multiphase,设置为多相模型
   define->models->viscous,选择黏度模型(层流,K-E,RND,累诺应力模型等)
   define->models->energy,是否加入能量计算
   define->models->radiation,选择辐射模型
   define->models->species,选择多物质模型(物质传递模型(可以包含反应),
                           非预混燃烧模型,预混燃烧模型等)
6,定义物质属性,define->materials
7,定义操作条件,define->operating conditions
8, 定义边界条件,define->boundary condtions
9, 定义转动与静止部分的交界面,define->interfaces(采用多坐标系和滑移网格的
   时候需要进行设置,且内外表面必须是一一对应的进行设置)
10,计算区域初始化,solve->initialize
然后就可以开始进行计算了,solve->iterate
: 就是一个domain由若干个sub-domain组成,
: 用gambit在各个小区域生成密度不一样的网格后,
: 把网格输出到fluent里,子区域的交接面
: 成了wall,而不是内部区域.不知该怎么处理?
: 应该在gambit里还是在fluent里处理?把交接面
: 定义interior的话会出现同样
这个东东easy的掉渣,就是在gambit里面定义面的类别的时候
这些面不要管它
计算不收敛?
网格重画试试,网格还是很重要的
你是如何计算的
我一般先用计算粘性流场 laminar  计算几十步 first -order upwind
然后用在用k-e模型 second order upwind 算到收敛发现还是收敛很快的
然后再引入能量方程,再计算到收敛
一般来说 epsilon 收敛的慢一些
以前我也碰到过continuty比较难收敛这样的问题,通常是直接用k-e模型开始算
碰上的
我解决的办法一个是重画网格,该细的地方细一点
还有我用我上面提到的方法一步一步推进计算
发现收敛的曲线很好,比较光滑
以上资料均来自网上!
发表于 2003-4-1 13:59:00 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
满经典的!
 楼主| 发表于 2003-4-1 16:04:48 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
怎么没人回呀?我好失望!但我还会继续发的
发表于 2003-4-1 16:19:13 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
大概是因为比较深奥吧???
发表于 2003-4-2 08:48:37 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
很好呀!斑竹要是早一点发出来,我就不用费两天时间了。
发表于 2003-4-2 15:01:55 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
顶!!!!!!!!!!!!真牛!
发表于 2003-4-3 09:52:24 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
请问有人算过河道流场吗?
发表于 2003-4-5 09:19:13 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
真的不错,希望继续。
发表于 2003-4-5 19:31:52 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
新来的,多多交流
发表于 2003-4-5 19:56:15 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
这个帖子在清华bbs上也看到过,不知道原创是哪位高手,请高手们多发一些。
发表于 2003-4-7 20:47:44 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
Are you major in CME
发表于 2003-4-9 13:02:38 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
这部分内容是我的一个学生在做完课题后写的,原来发在清华bbs上
发表于 2003-4-11 22:08:32 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
  kaiser   老兄你好,你能否讲一下,fluent中两相流模型vof,mixture,eular的用法区别,谢了
发表于 2003-4-13 22:13:10 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
集锦?笑话!
发表于 2003-4-13 22:29:47 | 显示全部楼层
[注意]fluentFAQ集锦。
好
