查看: 3767|回复: 15
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
发表于 2004-12-12 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理中的矢量场图怎么才能把底面由黑色变成白色?
谢谢赐教:)
 楼主| 发表于 2004-12-12 23:50:22 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
谁知道请快告诉一下:)
发表于 2004-12-13 00:00:30 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
两 个 方 法
1。 在 FLUENT里 定 义 背 景 色 为 透 明 或 白 色
2。 黑 色 背 景 读 如 图 形 软 件 , 将 背 景 置 换 为 透 明 , 指 定 黑 色 区 域 。
方 法 1当 然 好 。 但 对 以 往 的 图 只 能 用 2。
发表于 2004-12-13 09:26:21 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
下面引用由TOMZIJIZHANG在 2004/12/13 00:00am 发表的内容:
两 个 方 法
如何定义?没找到那个命令
 楼主| 发表于 2004-12-13 10:53:51 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
就是哦
怎么定义,请说细点哦
 楼主| 发表于 2004-12-13 19:06:06 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
您是不是说必须在求解开始之前
进行设定
否则在后处理中也就没法改了?
 楼主| 发表于 2004-12-13 19:07:59 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
下面引用由dpshaka在 2004/12/13 11:56am 发表的内容:
用个抓图软件抓下来,处理之。
FLUENT中给出的那些后处理不经过在处理
不能用了
您是不是说必须在求解开始之前
进行设定
否则在后处理中也就没法改了?
发表于 2004-12-13 20:14:20 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
用硬拷贝-file-hardcopy,选择彩色jpg格式就可以了。
发表于 2004-12-13 20:15:33 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
[这个贴子最后由TOMZIJIZHANG在 2004/12/13 08:47pm 第 3 次编辑]
你 看 还 得 我 来 回 答 这 个 小 问 题 。
在 形 成 矢量场图 后 , FLUENT 会 在 一 个 WINDOW 里 DISPLAY 你 的 东 东 。 对 吧 。 这 个 WINDOW 的 坐 上 角 可 以 CLICK的 。 那 里 可 以 选 择 OPTION -- 打 印 时 将 底 色 REVERSE 不 就 成 白 色 的 了 。
你 当 然 不 能 将 背 景 色 任 意 设 置 。 FLUENT 没 这 么 灵 活 是 要 保 持 其 显 示 风 格 让 人 一 看 就 是 FLUENT 做 的 , 以 后 好 找 你 要 LICENSE FEE。 你 编 过 CAD 软 件 吗 ,  没 有 吧 。 在 绘 图 编 程 时 开 始 第 一 个 命 令 就 是 清 屏 形 成 黑 色 底 , 这 是 自 然 的 从 DOS 时 代 即 如 此 。 再 说 背 景 色 设 成 红 色 也 会 与 矢 量 混 乱 。
抓 图 软 件 可 以 但 抓 的 还 是 黑 色 背 景 。
其 实 需 要 的 是 打 印 到 文 件 而 不 是 打 印 到 打 印 机 。 这 个 会 吗 。 你 要 有 什 么 ADOBE DISTILLER 就 好 了 , 可 以 把 矢 量 图 用 白 底 打 成 PDF 文 件 然 后 存 成 JPG 文 件 。 不 就 是 要 这 个 功 能 么 。 快 去 找 DISTILLER 吧 ,  有 盗 版 的 。
发表于 2004-12-13 20:34:17 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
[这个贴子最后由TOMZIJIZHANG在 2004/12/13 08:49pm 第 1 次编辑]
这 与 求 解 过 程 无 关 , 不 是 CAS 文 件 的 部 分 。
发表于 2004-12-13 20:36:42 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
liujingxin33 , 人 家 要 白 底 的 , 你 “硬拷贝-file-hardcopy,选择彩色jpg格式就可以”什 么 ? 谁 不 会 ? 还 是 黑 色 底 子 呀 。
发表于 2004-12-13 20:37:34 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
fluent的图形上方右击,选取page setup,里面选取:
reverse foreground/background,color处选取color,ok退出
然后fluent的图形上方右击,选取copy to clipboard
利用“画图”之类的打开剪贴板,done!
发表于 2004-12-13 20:39:19 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
用个抓图软件抓下来,处理之。
不能用了
人 家 要 白 色 底 子 , 抓 图 还 是 黑 色 底 子 不 是 。 看 来 你 也 得 买 我 的 独 门 绝 技 。
发表于 2004-12-14 09:55:10 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
用抓图软件抓下来后,放到“画图”里用一下“反色”就ok了。
 楼主| 发表于 2004-12-14 18:52:33 | 显示全部楼层
[求助]后处理中底面怎么才能变成白色?
谢谢各位的帮助
给我提供了这么多解决方案:)
非常感谢
