查看: 2260|回复: 4
清华bbs上讨论的压力边界条件
发表于 2004-12-13 11:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了还是有点不懂,这里的大牛们,快来讨论这个问题
发信人: undy (哭丧脸的骑士), 信区: NumComp
标  题: 对于不可压流体的进出口条件如何给定?
发信站: BBS 水木清华站 (Thu Jan  3 14:07:46 2002)
进口既要考虑速度又要考虑压力的情况,
如前面文章中提到的将速度换算成压力,
但fluent帮助中说压力进口只适用于密度可变的流体,
对于不可压流体似乎不能用。
请高手指点。
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.58.8]
标  题: Re: 对于不可压流体的进出口条件如何给定?
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Jan  6 18:56:26 2002)
为什么没有人给回答一下?
是不是我问的有问题?
3x
【 在 undy (哭丧脸的骑士) 的大作中提到: 】
: 进口既要考虑速度又要考虑压力的情况,
: 如前面文章中提到的将速度换算成压力,
: 但fluent帮助中说压力进口只适用于密度可变的流体,
: 对于不可压流体似乎不能用。
: 请高手指点。
发信人: airlift (牵牛花), 信区: NumComp
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Jan  6 21:36:49 2002)
fluent中的边界条件的设定的确很难,我也遇到很多不明白的地方,
比如这个pressure-outlet和pressure-inlet到底是个什么区别。
另外,关于自由界面的边界条件怎么设定呢?
不知哪位大侠给解答一下这方面的问题吧,谢谢了。
: 为什么没有人给回答一下?
: 是不是我问的有问题?
: 3x
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.188.213]
发信人: haoumari (I wanna fly), 信区: NumComp
发信站: BBS 水木清华站 (Mon Jan  7 09:18:54 2002)
在出口用压力出口
就可以将压力控制引入计算了
: 为什么没有人给回答一下?
: 是不是我问的有问题?
: 3x
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.36.182]
发信站: BBS 水木清华站 (Mon Jan  7 09:58:27 2002)
是不是压力出口和压力入口并不一定指的是实际的出口和入口呀?
只是一种迭代计算的方式是吗?
也就是说出口边界可以使用prssure-inlet,进口边界也可以使用pressure-outlet
【 在 haoumari (I wanna fly) 的大作中提到: 】
: 在出口用压力出口
: 就可以将压力控制引入计算了
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.34.253]
发信人: zzbb (真的汉子), 信区: NumComp
发信站: BBS 水木清华站 (Mon Jan  7 10:43:50 2002)
yeah.
【 在 airlift (牵牛花) 的大作中提到: 】
: 是不是压力出口和压力入口并不一定指的是实际的出口和入口呀?
: 只是一种迭代计算的方式是吗?
: 也就是说出口边界可以使用prssure-inlet,进口边界也可以使用pressure-outlet
    十里平湖霜满天
    寸寸青丝愁华年
      对月形单望相护
        只羡鸳鸯不羡仙
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.41.204]
发信站: BBS 水木清华站 (Mon Jan  7 17:07:35 2002)
记得老师讲过出口条件不能给第一类边界条件,
这样给定是否已经预测了出口情况,似乎不够
准确。
: 在出口用压力出口
: 就可以将压力控制引入计算了
发信站: BBS 水木清华站 (Tue Jan  8 00:01:29 2002)
局部单向出流条件就可以,对于单出口问题这样的假设不错.
: 记得老师讲过出口条件不能给第一类边界条件,
: 这样给定是否已经预测了出口情况,似乎不够
: 准确。
    十里平湖霜满天
    寸寸青丝愁华年
      对月形单望相护
        只羡鸳鸯不羡仙
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.146.66]
发信人: stipulation (华&健哥~真的还想再活五百年), 信区: NumComp
发信站: BBS 水木清华站 (Tue Jan  8 00:37:50 2002)
这个问题我也没有仔细考虑
不过,我觉得每种边界类型是表达了流动和流体的性质
比如,压力远场条件只能用在流体是理想气体,设成别的就不行了
但是如果用考虑粘性(使用n-s)方程
也可以设为压力远场
不知道fluent的边界类型具体的含义
反正试试,行应该没有什么问题的
: fluent中的边界条件的设定的确很难,我也遇到很多不明白的地方,
: 比如这个pressure-outlet和pressure-inlet到底是个什么区别。
: 另外,关于自由界面的边界条件怎么设定呢?
: 不知哪位大侠给解答一下这方面的问题吧,谢谢了。
                       朝食晨露,夜品兰芳
                       物华天宝,唯我独逍
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.168.8]
发表于 2004-12-13 19:54:13 | 显示全部楼层
清华bbs上讨论的压力边界条件
[这个贴子最后由TOMZIJIZHANG在 2004/12/13 07:57pm 第 1 次编辑]
进口既要考虑速度又要考虑压力的情况,是很 复 杂 的 问 题 。 在 物 理 上 可 能 造 成 不 真 实 。 压 力 会 减 低 或 升 高 形 成 压 力 梯 度 , 从 而 引 起 流 速 变 化 。 在 紊 流 时 你 还 得 给 其 它 元 素 。
应 该 将 进 口 设 在 上 游 一 些 ( 如 容 器 内 部 ) 。 从 而 让 速 度 有 个 平 稳 的 分 布 。
压 力 通 常 由 出 口 决 定 ( 出 口 压 力 ) 让 流 场 确 定 压 力 差 从 而 确 定 上 游 压 力 即 驱 动 流 场 的 压 力 。 当 上 游 压 力 已 知 如 容 器 释 放 流 体 , 要 求 得 是 流 量 , 所 以 压 力 进 口 出 口 条 件 。
FLUENT的 边 界 设 定 是 对 的 , 别 的 商 业 程 序 都 是 如 此 。 你 如 果 自 己 编 过 CFD 程 序 就 知 道 了 , 这 些 边 界 条 件 的 类 型 是 用 编 号 来 代 替 的 , 与 边 界 接 触 的 单 元 的 通 量 是 根 据 边 界 条 件 编 号 来 算 的 。 一 个 边 界 单 元 面 给 一 个 编 号 不 可 能 两 个 。 边 界 条 件 数 组 是 一 维 的 , 不 能 两 个 值 。 也 不 能 压 力 流 速 都 知 道 , 否 则 就 掐 着 了 谁 也 动 不 了 。 如 煤 气 罐 ( 10 个 大 气 压 ) 通 过 管 子 向 煤 气 灶 供 气 , 调 好 了 开 关 ( 如 半 开 ) 。 进 口 在 管 子 进 口 , 出 口 在 灶 台 。 你 能 确 定 上 游 速 度 是 20米 每 秒 吗 ( 压 力 是 10个 大 气 压 ) 。 不 能 , 要 由 流 动 场 决 定 。 除 非 你 改 变 边 界 ( 调 开 关 ) 让 流 速 达 到 20。 可 有 时 永 远 也 不 能 达 到 20 ( 火 太 小 ) 因 为 罐 内 压 力 太 低 ( 要 换 气 了 ━━ 管 道 煤 气 也 一 样 道 理 , 呵 呵 ) 。 还 有 , 你 如 果 两 个 都 知 道 了 , 还 算 什 么 呢 。
对 了 , 不 巧 我 选 了 一 个 可 压 缩 的 例 子 。 你 就 把 煤 气 当 加 油 站 的 汽 油 吧 。 不 想 改 了 。
发表于 2004-12-13 20:44:36 | 显示全部楼层
清华bbs上讨论的压力边界条件
TOMZIJIZHANG,真知灼见!
发表于 2004-12-18 22:55:32 | 显示全部楼层
清华bbs上讨论的压力边界条件
受益非浅!!谢谢TOMZIJIZHANG
发表于 2004-12-19 15:19:41 | 显示全部楼层
清华bbs上讨论的压力边界条件
TOMZIJIZHANG
老兄,水平很高
又热心帮助别人
真是少有啊
