查看: 2054|回复: 2
如何画出这样的网格?
发表于 2004-12-17 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画出白底蓝线那样的在拐角处的网格
我怎么老是各边上分好分数以后,准备施实面上的网格划分时提示出现错误?谢谢^
发表于 2004-12-18 00:46:47 | 显示全部楼层
如何画出这样的网格?
蓝 底 图 和 你 的 图 都 是 结 构 网 格 。 不 同 的 是 , 蓝 图 作 者 对 一 个 五 角 形 区 域 ABCED 作 结 构 型 网 格 。 然 后 作 了 网 个 SMOOTHING 使 得 他 的 网 格 的 内 角 接 近 90度 , 你 的 没 平 滑 所 以 歪 歪 扭 扭 的 。 作 一 个 平 滑 处 理 即 可 。 注 意 错 误 提 示 可 能 是 你 没 有 选 择 S(IDE) 和 E(ND) 角 点 , B 点 是 边 点 S, 其 它 是 E点 。 不 要 一 次 对 整 个 孔 板 区 做 网 格 。
我 做 孔 板 模 拟 的 网 格 贴 过 图 。 可 找 来 看 。 孔 板 尖 头 A点 附 近 网 格 要 密 , 结 构 网 格 不 合 适 。
祝 好 运 。 欢 迎 交 流 。
 楼主| 发表于 2005-6-10 19:11:35 | 显示全部楼层
如何画出这样的网格?
谢谢,要做一个smooth处理
