查看: 3499|回复: 2
怎样用Fluent计算管道内产生的压力损失
发表于 2004-12-19 15:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小妹想计算气体流过管道的压力损失,用不可压流,速度入口和自由出口,可是算出来的结果在入口发现计算压力面积平均值的结果非常大,我也不知道哪里出了问题
请高手指点一下,如果有case参考就更好了
发表于 2004-12-19 20:03:59 | 显示全部楼层
“发现计算压力面积平均值的结果非常大,”你 要 求 管 子 通 过 的 流 量 太 大 , 结 果 管 子 壁 面 的 压 力 梯 度 大 , 损 失 大 。 这 就 要 求 用 很 大 的 压 力 来 DRIVE 流 量 通 过 管 子 。
多 大 管 子 多 大 流 量 , 这 就 是 经 济 管 径 的 来 历 。 你 如 果 有 实 验 室 , 问 问 那 里 的 师 傅 们 , 他 们 最 明 白 , 比 我 们 明 白 。
你 自 己 出 问 题 了 , 让 别 人 给 CASE 文 件 , 这 是 什 么 道 理 ? 你 以 为 你 真 是 小 妹 呐 ?
发表于 2007-5-23 08:44:18 | 显示全部楼层
楼上回的好~~我顶~~~~~~~~
