查看: 3106|回复: 1
[原创]请教Fluent用于合金凝固时一些问题
发表于 2004-12-27 08:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]我的问题描述:我现在的课题是三元合金的凝固过程数值模拟,此三元合金可以看成是伪二元合金,其分凝系数很大,k=2-3,且晶体与溶体的导热系数相差在一个数量级!
目标:对该三元合金凝固过程的组分分布均匀性控制、热应力控制、双扩散对流场控制;
Fluent解决合金问题的限制我看了一下,主要是以下几条:.
1。The solidification/melting model can be used only with the segregated   solver; it is not available with the coupled solvers
2。The solidification/melting model cannot be used for compressible flows
3。You cannot model species transport or any type of reacting flow in conjunction with the solidification/melting model
4。Of the general multiphase models (VOF, mixture, and Eulerian), only the VOF model can be used with the solidification/melting model
5。You cannot specify material properties separately for the solid and liquid materials.
对于1:我研究的材料分凝严重,不耦合求解控制方程是否合理?(材料用bridgman方法生长,速度1-2cm/day);
对于3:组分传输是课题研究三大问题(流场、浓度场、温度场)中的一个,Fluent不能格化组分传输,那怎么解决,或者我的问题就不适合用Fluent做?
对于5:材料的晶体和熔体的一些重要物性是很大差异,如导热系数相差一个数量级,而限制5规定不能对晶体和熔体分别规定物性,那怎么处理?抑或如3,我的问题不适合用flent做?
请有经验的人给予帮助,有建议还请不吝赐教!有事联系superbfpl@126.com,感谢![/watermark]
发表于 2011-12-21 19:34:31 | 显示全部楼层
回复 1# superbfpl 的帖子
同病相怜呀,我也遇到这样的问题了,希望你在解决后能分享一下你的经验。
我在这里只能回答你的第3个问题:你的模型是能做出来的,甚至有人做出了二元合金的偏析凝固和多元多相凝固,也是用fluent,这不过是咱们遇到了一些问题而已。
