查看: 1537|回复: 4
请教问题——关于速度和压力的困惑
发表于 2004-12-27 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我在计算一个流场的气流运动时,进口速度设置是1.78m/s,出口压力:1011325Pa,操作压力:101325Pa,当计算完毕,显示流场内的速度流场时,最高速度竟达到了10m/s,怎么超过了进口初始速度了?是哪出了问题?
(伴随着计算过程始终有 reversed flow in 4 faces on pressure-outlet 4提示,但最终提示solution is converged)
2、下图就是我计算的流场(左边的小孔区域是进口,右边看不到的大矩形口是出口),出口的压力(静压)设置应该比进口的压力高还是低呢?(我从伯努力方程看,估计应该增高)
发表于 2004-12-27 20:22:43 | 显示全部楼层
请教问题——关于速度和压力的困惑
什 么 也 看 不 见 , 哪 是 进 口 哪 是 出 口 只 有 你 自 己 明 白 。
 楼主| 发表于 2004-12-29 00:27:43 | 显示全部楼层
请教问题——关于速度和压力的困惑
自己支持一下~
发表于 2004-12-29 20:04:42 | 显示全部楼层
请教问题——关于速度和压力的困惑
既然设置了操作压力,出口压力应该设置为0吧.
发表于 2004-12-29 20:11:21 | 显示全部楼层
请教问题——关于速度和压力的困惑
出口背压应该设置为零,操作压力可以不管它,因为你的出口背压较高,在计算区域形成了回流,所以出口有回流,而且计算区域内速度会超过进口。出口出现回流很多时候是符合物理规律的。
