查看: 9239|回复: 13
[讨论]关于interior,interface,internal边界设置
发表于 2005-1-5 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置边界条件时,
求解器为flunet5/6
specify boundary types
下的types中有三项,本人不太明白
interior:好像是把边界设置为内容默认的一部分
interface:是两个不同区域的边界区,比如说离心泵的叶轮旋转区和叶轮出口的交界面
internal:这个我不知道,也没用过
请问以上三种每个的功能?
在什么情况下设置相应的条件?
之间的区别?
最好能举一两个例子说明一下,因为这三个都是内部条件吧,好像用的很多啊,请高手指点
谢谢!
发表于 2009-5-19 16:59:27 | 显示全部楼层
还没人回答啊
鬼请高手指点。。。
发表于 2009-10-18 10:43:01 | 显示全部楼层
the interface condition is needed for connecting different grid in a model, non matching interface, sliding mesh interface, and so on.
Sliding mesh interface : use in the sliding mesh model, one part of the mesh will move regarding to the other.
Different grid interface : for connecting different kind of grid without transition. for exemple, hexa with tetra without pyramidal element. Fluent interpolate the result a mesh interface from one grid to the other.
Non matching interface : grid with diferent shape and/or with different position of their nodes. If you have the fluent tutorials take a look at the film cooling exemple.
the interior condition is usefull if you have surfaces in you model which are part of the fluid. If you don't use interior condition gambit can considerer them as wall.
the internal condition is quite the same as interior but it will be merge in the adjacent interiors in the final mesh if you use tgrid. I think that this condition is useless if you use gambit.
发表于 2009-11-28 10:39:16 | 显示全部楼层
interior 和interface是两个体的连接面的两种不同处理方法。这这要求你在建立结合模型的时候两个体共用一个面,后者在几何建模的时候可以分别建立一个面 这两个面可以有不同的标记,也可以有不同的网格形式,但是这两个面在空间上位置必须一样,几何形状也必须一样!
发表于 2009-11-28 13:57:00 | 显示全部楼层
回复 1# zgp0816 的帖子
interface的一种用法是模拟不同介质的交界面,比如算个导热问题,两种材料不同的固壁相接处,用interface以热耦合的形式关联起来
发表于 2010-3-18 09:53:18 | 显示全部楼层
interior是内部条件,是某个区域的内部,我有时候为了划分网格方便,临时画一条线来辅助画网格,导入fluent会自动消失,你就当他不存在好了。
interface是两个不同区域的分界面,流动和传热在这个界面上直接传送到另一个相邻区域
发表于 2010-8-20 00:09:03 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
有时在gambit定义interior,到了fluent里面还会显示出来,这是什么问题?大侠你能加我为好友吗?我的qq910185807,我很想得到您的指教!我迂回了好久了,一直长进不大,求您指教一二,感激!
发表于 2010-8-20 09:43:26 | 显示全部楼层
回复 7# earlyup 的帖子
你指的到了fluent里还显示出来是什么意思?是那个边界条件还在?还是代表interior的那条线还在?
发表于 2010-8-20 15:23:31 | 显示全部楼层
回复 8# 浪子轻狂 的帖子
代表的那条直线还在啊...大侠你的qq号,我有一个问题请教您,感谢!!
发表于 2010-8-20 15:32:00 | 显示全部楼层
回复 8# 浪子轻狂 的帖子
229 2.5993e-03 3.9183e-04 2.7694e-04 1.2128e-04 1.1736e-03 1.5807e-03 8.8471e-01  4:56:52  771
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 188 cells
   230 2.6182e-03 3.9101e-04 2.7374e-04 1.2039e-04 1.1601e-03 1.5705e-03 8.8374e-01  4:56:13  770
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 187 cells
   231 2.6527e-03 3.9016e-04 2.7063e-04 1.1966e-04 1.1460e-03 1.5602e-03 8.8307e-01  4:55:38  769
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 186 cells
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon         cd     time/iter
   232 2.6755e-03 3.8901e-04 2.6747e-04 1.1881e-04 1.1315e-03 1.5492e-03 8.8215e-01  4:57:38  768
   233 2.6926e-03 3.8796e-04 2.6429e-04 1.1815e-04 1.1166e-03 1.5386e-03 8.8080e-01  4:56:36  767
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 184 cells
   234 2.7238e-03 3.8681e-04 2.6118e-04 1.1761e-04 1.1015e-03 1.5281e-03 8.7926e-01  4:58:15  766
   235 2.7500e-03 3.8542e-04 2.5812e-04 1.1712e-04 1.0863e-03 1.5178e-03 8.7791e-01  4:59:29  765
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
好像有好几个问题大侠您帮着看看这是什么意思...感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-20 20:03:09 | 显示全部楼层
你这个是粘度超过限制,一般都是网格质量的问题。故先检查网格的质量。
发表于 2012-4-17 21:00:47 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
为什么我定义一对interface以后就会生成一个wall?
发表于 2012-4-18 08:08:45 | 显示全部楼层
回复 12# 叶落南国 的帖子
我语文不太好,提问时最好详细而清晰的描述一遍,不然以我的能力理解不了,多包涵。
发表于 2012-4-18 12:46:59 | 显示全部楼层
这么老的帖子,居然也被翻出来了。
