查看: 1993|回复: 4
[在线求助]FLUENT启动出现这样的错误,怎么解决?
发表于 2005-1-17 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的好好的,今天启动忽然出现这样的出错信息,请问如何解决,需要重新安装吗?
谢了!
     Welcome to Fluent 6.1.22
     Copyright 2003 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Cannot open dump file "fl_s117.dmp".
Error: Unable to open dump file
Error encountered in critical code section
Hit return to exit.
发表于 2005-1-17 18:48:15 | 显示全部楼层
好象遇到过这种问题,不过忘了当时怎么解决的了。你可以先试试用记事本随便编辑个空文件放到缺省工作目录下面,然后把名字改成fl_s117.dmp,再看能不能启动。
发表于 2005-1-17 19:18:15 | 显示全部楼层
我认为是你缺少了,三个文件,造成这种现象可能是由于你进行,清理文件所致,比如说,用优化大师就有可能造成以上现在,好解决,你可以把以下三个文件从原程序中copy到你安装的目录下比如说:D:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\lib\下即可
fl_s117.dmp
fl114.dmp
flprim117.dmp
发表于 2005-1-17 19:43:16 | 显示全部楼层
可能就是楼上说的酱紫滴!
 楼主| 发表于 2005-1-17 20:25:51 | 显示全部楼层
请问zgp0816 兄,那三个文件到哪去找哪?安装文件里有吗?
谢了!
