查看: 15636|回复: 91
[原创]关于gambit中多点输入,及曲线的画法
发表于 2005-1-18 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由zgp0816在 2005/01/19 02:34pm 第 2 次编辑]
[watermark]希望对大家建模起到一定的作用[/watermark]
补充了一些关于,坐标系转化的例子的三维曲面的生成法,希望对大家有用
发表于 2005-1-18 17:59:19 | 显示全部楼层
真是太好了,我现在正在为不会画函数曲线愁呢,你的经验真是雪中送炭阿,太感谢了!
发表于 2005-1-18 21:24:29 | 显示全部楼层
请问楼主,如果算出的点的坐标是柱坐标,应该怎样输入到gambit中做出曲线?
发表于 2005-1-19 01:16:40 | 显示全部楼层
这个要顶
楼主真乃神人也
发表于 2005-1-19 17:16:46 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2005-1-21 10:09:18 | 显示全部楼层
按照楼主的方法试了一下,可是有错误。
出现:Error:Unable to open file e:\........vert.dat
不知是什么问题?
同时,输入的菜单是不是:Main Menu > File > Import> ICEM Input .
因为里面没有input命令:Main Menu > File > Input > ICEM Input ...
楼主能不能说明一下
谢谢
发表于 2005-1-21 10:12:24 | 显示全部楼层
在浏览的时候,就是browse的时候,看不到.dat文件。我都是输入文件名字的。这是不是也是个问题。
发表于 2005-1-21 23:30:06 | 显示全部楼层
Thanks very much,
发表于 2005-1-22 10:25:52 | 显示全部楼层
楼主的pdf文件我下载下来怎么只有图而没有文字呀?
 楼主| 发表于 2005-1-22 18:21:18 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zgp0816在 2005/01/22 09:07pm 第 1 次编辑]
上边的命令前两个例子的菜单有点问题,请参照下边的例子,
Main Menu > File > Input > ICEM Input ...命令
应该为
Main Menu > File > Import > ICEM Input ...或者
Main Menu > File > Import > vertex Data ...
命令行中第三个input全部为import
如果不能找到你的后缀为.dat的文件,看看点击filter之后有无自己的文件,名字一定是英文的
当然输入点的方法
可以用fortran,matlab或者或者,origin,都能得到点的坐标值,可以直接生成后缀为的文件。
以上是坛友告诉我的,我在些谢谢他了
我刚才下载了,没有问题,你可以再下载一个试试看
 楼主| 发表于 2005-1-22 18:34:50 | 显示全部楼层
补充,本人是在xp操作系统进行的,可能在别的操作系统下,有所改变
发表于 2005-1-23 09:47:45 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2005-1-23 21:40:28 | 显示全部楼层
谢谢了!
很有参考价值!
发表于 2005-2-1 23:13:06 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2005-2-18 12:36:39 | 显示全部楼层
给的帮助不小,太感谢了
