查看: 3440|回复: 10
旋流器网格划分
发表于 2005-1-19 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个旋流器的网格划分。体积3和体积4unit后再连接处不能用结构网格划分应该怎么处理 ,请高手指教啊 !
体我还没有结合 ,
其中体积1是柱体不部分,体积2的小圆部分是出口,体积4是溢流口 ,我要把溢流口和柱体结合 按照体积1和体积4,点击split后然后再点retain 和 connected  这样可以吗 ?
体积4再体积1中的底面设置为interier对吗?
多谢了!!!!
如果用非结构划分整个体网格可以吗?
 楼主| 发表于 2005-1-24 16:26:37 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
为什么没有人回复啊
 楼主| 发表于 2005-2-11 16:00:29 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
大家都很忙吗?
哪位高手请指教好吗?
发表于 2005-2-18 09:25:57 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
要 把 体 积 3分 体 , 出 口 体 积 四 要 保 留 , 否 则 不 能 什 么 网 格 都 用 不 了 , 不 能 将 3和 4 SPLIT 。
告 知 流 动 参 数 可 建 议 进 一 步 的 网 格 划 分 。
 楼主| 发表于 2005-2-18 09:40:29 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
多谢了!这个网格划分都困扰我几个月了!
我是模拟的固体液体分离.入口处知道速度,出口知道压力,底流口也是压力出口!
发表于 2005-2-18 10:04:45 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
划分旋流器的网格比较复杂,不能任意unit。
我记得曾经我在一个旋风分离器的帖子上,发过如何做网格的帖子。
有时间的话,参考一下!
good luck
发表于 2005-2-18 10:11:07 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&topic=5173
 楼主| 发表于 2005-2-18 16:16:57 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
万分感谢!!!
发表于 2005-2-19 08:51:51 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
太客气了!以后多讨论!!
 楼主| 发表于 2005-2-19 08:58:10 | 显示全部楼层
旋流器网格划分
你好banbo,还有个问题,就是在入口还柱体连接处有个尖点没有办法处理!总是说扭曲度大于0.98!cooper也不行
发表于 2009-3-23 20:24:44 | 显示全部楼层
cooper就行
cooper就行
