查看: 1596|回复: 2
fluent是不是不能算带叶顶间隙的透平机械
发表于 2005-1-30 00:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. fluent是不是不能算带叶顶间隙的透平机械,我用icemcfd作了两级动叶
带间隙网格的流道,在fluent中连接完之后,网格检查没有错误,但是一初
始化就发现如下的问题,如图所示。但是带间隙的单列叶栅通道和不带间隙
的2级叶栅通道都可以计算。我怀疑fluent根本就不能计算带间隙的透平级流场。
还是我的license有问题。
2.还有一个奇怪的问题,我以前计算的不带叶顶间隙的流场,现在重新用fluent
初始化计算,也出现如图所示的问题,我都搞糊涂了,到底是什么原因,各位遇
此问题没有?
我的fluent是6.1版本,license是4.36k大小
 楼主| 发表于 2005-1-30 00:23:42 | 显示全部楼层
刚才头都大了,所附的图应是这一个
 楼主| 发表于 2005-1-30 14:24:18 | 显示全部楼层
可以计算,问题已经解决。现在正忙于计算,以后会慢慢的把经验在着作介绍。
