返回列表 发新帖
楼主: 金鱼化艺123
fluent发散求助
回帖奖励 45 流金金钱 回复本帖可获得 5 流金金钱奖励! 每人限 1 次
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:28:19 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-3-16 08:10
改用双精度也可能有改善。
双精度我试过,还是发散
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:30:45 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-3-16 08:06
喷嘴口处气流速度多大?
入口气速是20m/s,到达缩颈处是46m/s
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:33:26 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-3-16 08:07
发散后还能显示计算结果吗?如能,比较一下前后的流场,看看是哪里出问题了。
因为加入颗粒后立刻发散,所以没有计算后的结果显示
发表于 2018-3-16 08:39:06 | 显示全部楼层
颗粒初始速度1m/s,与气流速度差太大了,导致单元的动量盈亏太大。提高颗粒初始速度。在颗粒入口处,使颗粒与气流速度相同。
 楼主| 发表于 2018-3-17 08:46:01 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2018-3-16 08:39
颗粒初始速度1m/s,与气流速度差太大了,导致单元的动量盈亏太大。提高颗粒初始速度。在颗粒入口处,使颗粒 ...
你理解错误了,我的中心通道气速是20m/s,环隙气速是和颗粒速度是相同的,不存在相间相对速度差大
发表于 2018-3-17 08:51:41 | 显示全部楼层
我是猜的,不是理解的。
