查看: 5097|回复: 7
STAR-CCM+12.0 线程限制问题
发表于 2018-5-25 17:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问一下,STAR-CCM+12.0 有没有遇到过限制线程的问题?比如电脑是40线程,但即使选了40线程CPU也只能调用50%,50%是上限。有哪位知道如何更改的吗?不胜感激。
发表于 2018-5-25 21:51:01 | 显示全部楼层
你是正版还是盗版   这个估计和证书有关系
发表于 2018-5-25 21:51:16 | 显示全部楼层
你是正版还是盗版   这个估计和证书有关系
发表于 2018-5-25 22:00:59 | 显示全部楼层
你开着CPU hyperthreading吧。实际只有20个Cores,当然最高50%了。
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:23:23 | 显示全部楼层
这个在哪里可以看?哪里可以更改呢?之前有9版本的时候没遇到,装了12之后遇见这个问题,能否指点一下?
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:24:00 | 显示全部楼层
5超7 发表于 2018-5-25 21:51
你是正版还是盗版   这个估计和证书有关系
那请问知道在哪里可以调吗?
证书不支持的话 就没辙了  详情 回复 发表于 2018-5-29 22:31
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:27:15 | 显示全部楼层
在这台电脑上之前是装过9版本的,可以正常使用40核,100%,卸载9,装了12就只能50%了,电脑本身没动过,情况是这样的
发表于 2018-5-29 22:31:16 | 显示全部楼层
meloddie 发表于 2018-5-28 17:24
那请问知道在哪里可以调吗?
证书不支持的话 就没辙了
