查看: 2597|回复: 2
电机散热,fluent仿真问题请教
发表于 2018-11-21 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格用workbench中mesh做的,把气体和固体放在一个part里,先绕组后气隙地生成网格,没有命名交界面。导入fluent后,生成了很多interior-air-x,我把它们类型改成了wall,软件自动生成了shadow,设成couple。仿真后,温度不收敛,呈上升趋势!请问,对于流固交界面interior,wall,interface有什么差别?当流固交界面比较多,难以选中命名时,有什么简单的方法直接在fluent中生成可以识别的交界面?
第一次在论坛发帖啦,感谢驻足,感谢回应~
发表于 2018-11-22 13:57:00 | 显示全部楼层
你用的fluent什么版本算的
发表于 2021-11-29 19:38:03 | 显示全部楼层
interior是内部面,wall就是墙,interface是你没有共享拓扑的情况下,不同几何体之间去拼一一对应的interface来使数据在不同几何体之间传递
interior只能存在于同一属性的物质当中,例如流体的内部面,固态的内部面,流体与固体之间不应该是interior
wall的话就是墙,阻碍流体流动以及可以有能量交换
