查看: 3995|回复: 3
离散相问题,液滴蒸发,连续相温度过低。。
发表于 2019-7-25 18:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在算一个高温流场加入液滴的模型后计算几百步,出现温度降到限制的情况,这个要从什么方向上去解决额
流场是稳态计算,dpm项是瞬态的,壁面采用trap,限制出现的地方在壁面附近
我在想有没有可能是这几个问题
1.流场温度太高了,有1000多k,而液滴的饱和蒸气压fluent默认的没有到怎么高的温度,也查不到1000多k的水的饱和蒸气压?
2.壁面的dpm项选择错误,这个由于没找到相关文献,就按想的来了,选择了trap
3.壁面网格不行
还恳请各位懂行的指点一二,有什么描述不清楚的还望指出
 楼主| 发表于 2019-7-29 09:44:57 | 显示全部楼层
麻烦各位老师指点额
还有个问题
dpm项的在连续相的迭代次数应该怎么设置额,就是那个DPM iteration interval(Number of Continuous Phase Iterations per DPM Iteration)设置多少合适,或者说设置的依据有什么?
 楼主| 发表于 2019-8-6 15:59:06 | 显示全部楼层
之前版主整理的有关离散相相关问题的那些网址都上不去了。。。请问有大佬知道怎么再打开么@xrs333
