查看: 2614|回复: 0
以脚本方式运行CAESES
发表于 2019-11-8 15:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAESES关注CAE工作流中的自动化。特别是,几何模型生成可以完全自动化。灵活的GUI(图形用户界面)支持您自动执行这些任务。然而,CAESES也完全能够在批处理模式下运行,而不需要用户界面。这允许客户调用第三方的优化工具来驱动CAESES生成批量的几何模型从而实现自动优化流程。
一切都以命令驱动
出于自动化的目的,CAESES是一个命令驱动的平台,命令在图形用户界面的后台被触发。您也可以直接访问所有命令,以完全脚本化,自动化的方式自定义CAESES的使用方式。这包括基于命令的创建
● 几何形状
● 文件I/O(例如,导入和导出专有文件格式)
● 控制语句(循环,函数等)
● 自定义图形用户界面
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
几何脚本
CAD模型的几何生成过程通常是交互式和手动的。但是,在面对更具挑战性的几何体和需要自动优化的情况下,它通常需要额外的脚本。CAESES 是一个几何引擎,允许您编写复杂的脚本,从而为您提供充分的灵活性和定制化。
易于使用的脚本环境
集成且直观的脚本语言易于学习。有一个编程窗口,带有自动完成、语法高亮显示,并且还有一个调试器,用于查找命令序列和定义中的错误。
登录/注册后可看大图
文件I / O
CAESES中的功能定义允许您编写专有的导入和导出例程。
登录/注册后可看大图
过程自动化
CAESES并不需要一定在GUI模式下运行。您可以在批处理模式下触发它,由一个名为fsc脚本的简单ASCII文件控制。这个fsc文件可以从GUI中导出。只需点击几下,批处理模式功能就将CAESES集成到您现有的工作流中,成为一个强大的几何引擎。
例如,从数据库中读取几何数据(例如点数据),将其匹配现有的参数化CAESES模型,并运行优化。这些都可以通过一个单击完成。
