查看: 14285|回复: 0
自主开发!强大的风场智能布机软件
发表于 2019-11-8 15:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业发展
据博思数据发布的《2018-2023年中国风力发电市场现状分析及投资前景研究报告》表明:2018年上半年我国风力发电量达1712.5亿千瓦时,累计增长22.9%。风电早已经是人类能源需求中不可或缺的一部分。关于风力发电,人们需要解决的技术难题还有很多,“风机排布”就是其中一个。科学的选址布机所带来的发电效率的提升是惊人的。业内通常使用CFD流体动态分析技术对风场进行模拟和布机。目前所使用的软件主要来自国外,在软件采购和技术控制上还存在一定的问题和风险。
登录/注册后可看大图
AIWind的解决方案
AIWind(Artificial Intelligence Wind)是由南京天洑软件有限公司自主研发的一款功能强大的风场智能化布机软件。它能够实现对风电场的布机、仿真、发电量计算等操作,从而帮助工程师方便快捷的进行微观选址。AIWind核心计算引擎融合了先进的仿真技术与风能领域的专业知识,经过大量的论证和结果对比,其计算准确度在全球同类软件中处于先进水平。
界面更丰富
不管是地形加载和显示,还是添加风机位置,亦或者是对分析结果进行后处理,AIWind都提供了3D窗口,给用户直观高效的使用体验。
登录/注册后可看大图
地形加载
登录/注册后可看大图
风机布局
登录/注册后可看大图
后处理功能
功能更好用
在软件开发过程中,我们重新设计了操作逻辑,贴合技术人员的操作习惯和需求。软件提供灵活的网格划分方式和专业的计算参数选项。布机方面支持多布局、多风机的布机操作和发电量计算。风资源图同时提供单测风塔和多测风塔的计算结果。
在计算控制界面,用户可以实时查看计算的进度和完成时间等。用户只需要简单的操作就可以完成风场分析以及布机的工作。
登录/注册后可看大图
计算控制中心
登录/注册后可看大图
灵活的网格调整
登录/注册后可看大图
发电量计算结果
计算准确
AIWind内部集成了先进的仿真分析算法和风电行业的知识。计算结果的准确性在全球同类软件中(例如WindS**)处于先进水平。并且在开发的过程中,我们吸取了行业内的很多经验,比如网格尺寸不合理可能导致的阻塞效应以及具有针对性的尾流模型等。此外,AI算法的加入也将大大提升分析计算的速度和效果。
登录/注册后可看大图
仿真结果与实验数据对比
上图数据为AIWind和某软件对地形“askervein”的仿真结果。图中M_B_C_代表AIWind在设置不同网格、入口边界条件、湍流模型时的计算结果。从上图可以看出,AIWind的仿真结果与实验数据更为接近。
支持定制化开发
针对不同客户的不同需求,我们可以快速地做出响应,定制开发每个需要的功能,可以在各种不同地形环境下进行布机模拟。
登录/注册后可看大图
支持定制化开发
AIWind软件详情咨询及申请试用,请访问天洑官网或发送邮件至天洑官方邮箱info@njtf.cn. AIWind技术支持团队会为您解答每一个技术问题。
