查看: 2267|回复: 0
新一代流体仿真软件TCFD新版本发布
发表于 2019-11-8 16:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们正式推出了TCFD软件的19.04版本,TCFD软件一直致力于为您提供更便捷、快速、精准的流体仿真工具,在新版本中我们在多个方面取得了新的进展,并解决了部分之前版本中的问题。新版本主要改进如下:
更稳定的求解器
新版本中增加了SIMPLE-Consistent方程,采用了新的压力-速度耦合求解方程,能够更快速、更稳定的得到收敛结果。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
更稳定的瞬态计算
新版本中的瞬态求解器采用了更稳定的PISO-SIMPLE算法,在计算中能够采用更大的时间步长(允许库朗数远大于1)。
计算中可以采用两种时间步长设置方法:
给定库朗数——基于库朗数而自动调整时间步长;
给定时间步长——固定的时间步长。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
跨音速计算
对于可压缩流动,新增跨音速计算选项,能够更稳定的进行跨音速流动计算。
登录/注册后可看大图
CGNS格式网格导入
新版本中增加了CGNS格式网格的导入功能,从而能够与更多的网格工具衔接。
登录/注册后可看大图
CGNS格式结果文件输出:
新版本中能够将网格及计算结果数据以CGNS格式输出,从而能够更方便的在其他后处理工具中进行结果处理。
登录/注册后可看大图
有限元分析所需数据输出:
新版本中TCFD可以将任意几何部件的温度场和压力场以raw格式的文件输出,为有限元分析提供必要信息。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
指定位置监测数据输出:
新版本中TCFD可以监测流场中任意指定位置各参数的变化情况,并将监测数据以raw格式进行输出。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
参数实时监控:
新版本中添加了设定参数计算过程曲线的实时显示,用户可以对关注的参数进行实时监控。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
