查看: 2273|回复: 0
每年使用CAESES减少的二氧化碳排放量
发表于 2019-11-8 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
FRIENDSHIP SYSTEMS公司致力于通过帮助客户改进其产品来减少能源消耗和排放,尤其是船舶以及涡轮机械和发动机部件。因此,我们对于每年通过使用CAESES进行仿真驱动设计可以减少多少二氧化碳排放量的问题进行了研究,看看我们发现了什么。
自上而下的途径
90%的运输是在海上进行的。为此,目前有5万多艘商船在运营(根据statista的数据,2017年,这支船队由大约1.7万艘普通货船、1.1万艘散货船、7000多艘油轮、超过5000艘集装箱船,以及近4500艘客滚船组成)。其他大型船舶,如搜救船、挖泥船、打捞船、海上供应船、风电场安装和辅助船、渔船、拖轮、引航船、工作船、军舰和游艇等,也总计约5万多艘。因此,如今全球范围内大约有10万艘船在运营中。
海运产生的二氧化碳排放量占全球二氧化碳排放量的3%至4%,每年人为制造的二氧化碳总量达320亿吨。其中约有10亿吨二氧化碳可归因于船舶,根据不同的来源,这个数字会略有不同。许多世界上最大的造船厂,尤其是现代、三星、大宇作为最大的三个船厂,都已经利用CAESES进行船舶仿真驱动设计,许多著名的试验水池、咨询公司和船舶设计公司也都是如此。
我们的许多用户报告称,他们设计的船型在阻力和推进性能方面提升了约5%,有时候这个比例会更高,而有时候从一个已经较好的设计起点出发,这个比例会低至约3%。
登录/注册后可看大图
2007年CAESES首次发布,自21世纪初FRIENDSHIP SYSTEMS公司开始推动船型仿真驱动设计以来,已有超过4万艘新船投入使用,替换了部分旧船。这些新船中有切实数量的船舶直接使用CAESES或者间接通过FRIENDSHIP SYSTEMS公司研究和推广的设计方法进行优化,以降低能耗。到目前为止,我们估计大约有1万艘船需要的燃料比过去少4%左右,这个数量在以每年1000艘增长,2019年这个数量将会达到整个船队的10%。
当然,船舶并不会总在海上航行,也就不会持续地从设计阶段的节能效益中充分获益。因此,我们假设每年平均在海上航行220天,航行时可能节省燃料的利用率为75%。
综上所述,我们估计2019年的二氧化碳减排量为2835288吨。考虑到许多假设和粗略的数字,我们认为应该在分析中引入一个足够保守的安全系数2。四舍五入后,我们得到了每年140万吨二氧化碳减排量,也就是说,远远超过100万。
登录/注册后可看大图
这与其他来源的排放量对比如何?德国一个标准的半独立式家庭住宅每年要燃烧大约1.5吨的石油来供暖,排放大约3.9吨的二氧化碳。这意味着,上述二氧化碳减排量相当于35万套私人住宅的排放量,相当于为慕尼黑等德国大城市的居民提供舒适的住所数量。
自下而上的途径
让我们看一下具有代表性的船舶,以自下而上的方法    估算二氧化碳的排放量。容量为4100个标准箱的集装箱船的发动机功率为37000 kW,通常每年在海上航行约6000小时。燃料消耗约为0.166千克/千瓦时。假设利用率为75%,能耗改善率为4%,每年可节省约1100吨燃料,这些节省的燃料相当于一艘单体船每年排放约3000吨二氧化碳。
第二个例子,让我们分析一台运转速度较慢的阿芙拉型油轮,发动机功率为13500 kW。与集装箱船类似的假设,每年节省的燃料约为400吨,二氧化碳排放量略高于1000吨。因此,通过自上而下方法对1万艘船所预估的140万吨二氧化碳排放量似乎确实非常保守。
除了生态影响之外,自然还有经济因素。提高能源效率很容易降低航运的运营成本。IF380的国际燃油价格为每吨430欧元(2019年2月)。因此,集装箱船和阿芙拉型油轮的年度成本分别减少了47.3万欧元和17.2万欧元。从大多数船舶运营20年来看,这将会累积到一个相当大的数字。
登录/注册后可看大图
总结
我们认为,由上而下或由下而上的方法得到的数字,哪一个更准确或更可靠,也许并不那么重要。重要的信息是,每吨未排放的二氧化碳有助于减少人类的环境足迹,我们非常高兴能为使我们的世界更加绿色的工作贡献一份力量。
