查看: 12011|回复: 0
CAESES与FINE™/ Marine的连接计算
发表于 2019-11-13 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FINETM/ Marine是NUMECA公司为船舶与海洋工程打造的专业CFD软件包。该软件以其自身技术优势及特点为船舶及海洋工程提供了新颖有效的解决方案,促进船舶与海洋工程更快更好地发展,缩短研发周期,减少成本,增加竞争力,在欧美各大企业及实验室享有盛誉。
FINETM/ Marine 内置的C-Wizard设置向导模块,可以是客户快捷的进行船舶阻力计算设置,同时其提供批处理计算功能使得与CAESES的耦合优化成为可能。
在CAESES中可以方便的为船体设定计算的流体域,进而生成适用于FINETM/ Marine计算的STL文件。
登录/注册后可看大图
利用CAESES的software connector功能,可以将C-wizard脚本放入优化流程过程当中,并提取相应计算结果。
登录/注册后可看大图
CAESES中FINETM/ Marine计算过程如下图所示
登录/注册后可看大图
利用CAESES提供的变型功能,可以对船体主尺度,尾封板高度,球艏形状等进行变化,相应的STL文件也会发生对应的光顺变型。最终构建船型优化的整个流程。
登录/注册后可看大图
主尺度变化
登录/注册后可看大图
尾封板高度变化
登录/注册后可看大图
球艏形状变化
