查看: 3044|回复: 0
PropCad2018 Premium新功能 - CAD文件导入工具
发表于 2019-11-13 17:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本的PropCad 2018高级版提供了一个新的实用工具,可以大大简化从完整的3D CAD文件中提取螺旋桨的特性的工作。这个新功能大大减少了重建现有螺旋桨或产品模型所需的时间和精力——螺旋桨设计和制造的一项关键任务。一个以前花了几个小时的工作现在可以在几分钟内完成。
登录/注册后可看大图
CAD导入工具可自动地从CAD文件中提取几何数据。用户选择STL或OBJ格式的CAD文件。CAD模型要求桨轴在原点处定位,同时在3D预览窗口中提供相应工具,可以将CAD数据转换到合适的位置。
在选择了相应取样的径向位置之后,会计算出了三维交点。PropCad会计算出二维的截面形状及对应的弦长、厚度、螺距、倾斜和倾斜分布。
登录/注册后可看大图
用户可以在工具中查看对应参数分布情况。螺距参考线可以修改,从而为螺旋桨的设计数据提供适当的参考框架。正面和背面的偏移量将自动从2D截面中计算出来。
登录/注册后可看大图
这个新的实用工具将作为PropCad高级版本的一部分发布。该工具提供了一种很有价值的方法来实现螺旋桨逆向设计,完成从3D几何图形中快速提取螺旋桨设计数据的目的。
