查看: 7063|回复: 0
在ANSYS中以CAESES进行形状优化
发表于 2019-11-18 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
在最新推出的CAESES 4.3版本中,您可以在ANSYS Workbench中访问并控制鲁棒性良好的CAESES模型,从而实现仿真驱动的形状优化。
FRIENDSHIP SYSTEMS 提供了一个CAESES和ANSYS之间的关联程序,允许您在ANSYS Workbench用户界面中导入CAESES几何模型。只需几下点击操作,即可开展大工作量研究,比如实验设计或常规优化,也包括基于代理模型的高效优化—一切都可实现全自动化。
登录/注册后可看大图
进气道优化:如何得到最优设计方案?
复杂几何的优化
如果您本来使用的就是ANSYS Workbench平台,您可以不用学习新的东西,也无需进行任何脚本编辑工作,仅仅用拖拽功能将模型添加至ANSYS Workbench中即可体验CAESES几何模型的高效性和鲁棒性。
这个集成面向来自任何软件的任意几何,比如CAESES用户经常会遇到的一些复杂几何形状,例如船体、螺旋桨、转子和静子叶片、管道、进气岐管、排气系统、透平机械等等。
其中一个案例就是注塑机剪切头参数化模型,传统CAD工具通常无法在自动化流程中重新设计得到这种复杂的完全参数化模型。
登录/注册后可看大图
注塑机剪切头几何外形:用于自动化研究的100%鲁棒性的CAESES模型
CAESES的准备工作
那么,这两款软件如何耦合连接呢?首先,您必须确保几何模型已经准备好了,模型需要有一组设计变量来控制其形状。通过CAESES的文件菜单导出一个.fsc控制文件(文件>导出> FSC文件),这就是后面连接所需要的。
登录/注册后可看大图
CAESES中参数化几何模型的设置
在ANSYS中进行形状优化
为了能够在ANSYS Workbench中实现CAESES动态变化,您需要在ANSYS Workbench中安装CAESES的ANSYS APP(ACT扩展)。并通过CAESES组件下载并更新“.fsc”文件。几何模型输出并加载到ANSYS Workbench中之后,会自动使用在CAESES中选择的文件格式。
登录/注册后可看大图
使用CAESES-ANSYS自动生成几何
导出的文件为ACIS(*.sat)格式,其中包含了大量的识别不同几何部分的额外信息。在CAESES中,您可以为各个面自定义不同的颜色,它们会在ANSYS Workbench中转化为标识符。在自动生成网格的过程中,您需要通过“命名选择”来识别模型不同的颜色。您可以在处理好的几何模型中找到更多的关于颜色的信息。
登录/注册后可看大图
各个面的颜色标识
当更新好ANSYS Workbench组件后,几何模型的设计变量就会自动显示在参数设定区域。通过手动或优化工具改变这些参数,来生成新的设计方案。无论您需要解决何种CAE任务(如计算流体力学或结构分析),无论您使用何种求解器(如ANSYS Fluent,ANSYS CFX和ANSYS Mechanical),这一新的连接都可以为您提供完美的服务。
登录/注册后可看大图
在ANSYS Workbench中进行自动形状优化,并比较不同形状几何的性能
ACT应用开发
为了CAESES 和ANSYS Workbench之间的耦合连接,CAESES与CADFEM公司开展了紧密的合作。
在第一阶段,为了解ANSYS中的ACT技术,CAESES工程师在CADFEM进行了系统的交流和培训。基于ACT技术本身比较全面和直观,我们对应用程序做了进一步开发,确保指定选择功能起作用并能够实现自动化。此外,我们落实了二维几何与拓扑共享之间的工作流。
现在,公司正在向现有客户发送插件,以便能将其应用到各种工作流和应用程序中。接下来CAESES软件将被放置在ANSYS的应用商店中,此后可在ANSYS Workbench的用户界面中直接安装。深入了解请访问天洑官网,联系我们。
关于CAESES
CAESES软件是一款针对仿真工程师的具有独特CAD功能的自动优化软件。用户可以在仿真软件中连接CAESES,也可以在CAESES中连接仿真软件。
CAESES软件的侧重点是为待模拟及鲁棒性变化的几何模型提供更快更全面的设计研究以及形状优化功能。CAESES模型的设计变量可以通过CAESES的GUI或者批处理脚本文件进行控制,该功能在新的CAESES-ANSYS应用中同样可以实现。更多相关信息,请关注天洑网站:http://www.njtf.cn/。
CAESES全球用户群
登录/注册后可看大图
