查看: 3384|回复: 5
[求助]用fluent计算的旋转问题
发表于 2005-3-7 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手们:
       我用fluent计算三维旋转通道中径向出流问题,
      用绝对坐标系,边界条件设置如下:
         fluid:stationary,还设了旋转轴。
         wall:选择了moving wall,absolute,rotating wall,和给了speed为1000rpm,及定义了旋转轴。
     另外,由于通道很宽,如果全画的话网格太大,则取了两个对称面,此面与流向平行,故定义了symmetry.
    但是计算结果却不太合理,壁面转1000rpm,出口切向速度换算出来只有十几转,显然不对,不知道是哪里设错了?
     如果用选用运动坐标系的话,结果比较合理,但是有一点不太明白:moving reference frame 在fluid 中设speed为1000rpm,旋转轴
wall中设的movingwall,absolute,rotating wall,speed为0,即为与相对与moving reference frame 速度为0,设旋转轴,
那么用moving reference frame 是不是说明流体的rotating speed 也是1000rpm呢?这样的话就不是壁面驱动流体旋转了,好像也不太对了。。。
         请教斑竹和各位高手了,在此先谢谢了。
发表于 2005-3-9 10:46:22 | 显示全部楼层
[求助]用fluent计算的旋转问题
用运动参考系做比较好,可以把wall改为stationary,坐标系附着于壁面,1000rpm只是流体区域使用的坐标系的旋转速度,并不是流体的速度,流体的速度还是要取决于离心力、粘度等,注意最后要用相对速度显示流体的真实速度。
 楼主| 发表于 2005-3-9 10:53:56 | 显示全部楼层
[求助]用fluent计算的旋转问题
好。我先试试了。
  非常感谢!
 楼主| 发表于 2005-3-9 10:59:43 | 显示全部楼层
[求助]用fluent计算的旋转问题
好。我先试试了。
  非常感谢!
另外,在定义solver时,velocity formulation时是用相对速度还是要用绝对速度呢?
发表于 2005-3-9 14:14:20 | 显示全部楼层
[求助]用fluent计算的旋转问题
[这个贴子最后由东岸线在 2005/03/09 02:18pm 第 2 次编辑]
和我原来提的http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&topic=7918
4.中的疑问是一样的
感谢 yanxiaokang  :
发表于 2008-5-9 21:12:09 | 显示全部楼层
[求助]用fluent计算的旋转问题
为什么不是
wall中设的moving wall,adjanced to fluid cell,rotating wall,speed为0
旋转的时候,壁面相对流体来说,总是静止的啊! 就跟不旋转通道一样
