查看: 14807|回复: 8
FLUENT空气雾化喷嘴仿真模拟问题
发表于 2020-7-9 12:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室有一个空气助力雾化喷嘴,即空气和水在喷嘴内部混合,然后经过一字型喷头喷出一个扇形平面。我在做这个仿真。有点困惑,想请教一下大家
做这个仿真本身有两种方法:
①fluent本身的DPM模型中的injection选项可以直接设置一个空气助力雾化喷嘴,将喷头的参数输入到point
properties里,进行喷雾。
②对喷头测量尺寸后,画出实际的喷头模型并划分网格,再规定气体和液体进口、压力出口,进行模拟。
这两种方法哪种更可信,或者说如果第一种方法可行并可信的,那还有必要再进行复杂的喷嘴建模吗?
祝大家科研顺利,硕果累累,谢谢!
发表于 2020-7-16 11:05:42 | 显示全部楼层
第一种方法就是对喷嘴雾化过程进行模型化处理,应该更容易算出结果,但要事先验证模型的可靠性。后者可信度高一些,但不容易算。FLUENT最近还可以将DPM与VOF相结合计算雾化喷嘴,也是在网格划分、模型设置上有一些技巧。
FLUENT最近还可以将DPM与VOF相结合计算雾化喷嘴,也是在网格划分、模型设置上有一些技巧。 你好,这个怎么做啊  发表于 2022-10-18 08:00
FLUENT最近还可以将DPM与VOF相结合计算雾化喷嘴,也是在网格划分、模型设置上有一些技巧。 你好,这个怎么做啊  详情 回复 发表于 2022-10-18 07:59
好的,我再去试试,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:15
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:15:34 | 显示全部楼层
周华 发表于 2020-7-16 11:05
第一种方法就是对喷嘴雾化过程进行模型化处理,应该更容易算出结果,但要事先验证模型的可靠性。后者可信度 ...
好的,我再去试试,非常感谢
发表于 2020-9-7 20:02:38 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近也在做空气辅助喷嘴的雾化仿真,可以加微信交流一下吗:CN_QianXiao
发表于 2022-10-12 18:02:06 | 显示全部楼层
空气辅助雾化器设置还是有一个问题,就是有一个内外径设置,这个不清楚其具体指代啥?另外给定了空气与液体的相对速度,喷嘴外侧还需要对辅助空气的流动进行模拟么?我发现对辅助空气流动模拟,对雾化效果并没有任何改变,只是改变颗粒的轨迹罢了,液体在喷嘴出口就完成雾化了
发表于 2022-10-18 07:59:18 | 显示全部楼层
你好,这个怎么做啊
