查看: 6016|回复: 3
Fluent判断收敛性问题
回帖奖励 12 流金金钱 回复本帖可获得 3 流金金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-8-24 09:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型:T形管气液两相流动
入口:一个入口(圆截面)分为两部分,一部分进水,一部分进气
出口:两个压力出口
网格质量在0.5以上,尝试换了多相流模型,算法等。
初步想利用稳态模拟先做网格无关,但出现了问题:
1. 一开始迭代前几步就出现floating point exception,改用标准初始化方法后基本不再出现,但有的情况在迭代几千步之后还会出现;
2. 调整模型、算法以及离散格式后,连续性残差可以降到10^-3数量级,但在迭代一定步数之后又会上升,甚至发散。这是什么原因?为什么已经收敛的残差还会 增长?如果在残差增长之前(即残差最小值)处停止迭代,是否能认为计算收敛了?
3. 另外,计算三个进出口的质量流量通量,发现其和并不为零。如果要判断质量守恒,是通过进出口的质量流量判断吗?可如果流动不定常,如果存在段塞流等质量流量变化非常大的流动,那质量流量一定不会和为零,但这也是符合实际情况的。所以fluent中判断质量守恒应该通过什么来判断呢?
希望有大神能帮小白解答这些疑问
发表于 2021-8-26 12:32:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 流金金钱
这种情况一般是网格质量不好造成的,你可以看一下质量最差的网格在哪里,然后调整一下网格(或者重画)再试试。还有一种可能是湍流模型不合适也能导致类似问题。定常流的质量守恒就用进出口质量之和是否为零来判断,非定常流不能这么判断。
谢谢您能解答我的疑惑,网格我已经重新画了,但在T形管的分叉点总是会存在一些质量不好的网格(大概有30哥个左右,整体有40万网格,其余网格质量都在0.6以上),残差在前几百步能够降到10^-4,但继续计算会上升最后  详情 回复 发表于 2021-8-26 19:07
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:15:02 | 显示全部楼层
Fluent判断收敛性问题
模型:T形管气液两相流动
出口:两个压力出口
希望有大神能帮小白解答这些疑问
 楼主| 发表于 2021-8-26 19:07:14 | 显示全部楼层
周华 发表于 2021-8-26 12:32
这种情况一般是网格质量不好造成的,你可以看一下质量最差的网格在哪里,然后调整一下网格(或者重画)再试 ...
谢谢您能解答我的疑惑,网格我已经重新画了,但在T形管的分叉点总是会存在一些质量不好的网格(大概有30哥个左右,整体有40万网格,其余网格质量都在0.6以上),残差在前几百步能够降到10^-4,但继续计算会上升最后稳定到10^-2数量级。我继续再画画网格提升一下质量,很感谢您解答疑惑
