查看: 2633|回复: 0
用UDF调用Fluent(Eulerian Wall Film模型)参数的问题?
发表于 2021-9-5 20:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
需要用UDF调用Fluent中EWF模型的wall film thickness参数,用于计算其他参数。结果找了好些天的帮助文档和网上资料,就没人说这个参数在UDF里面用哪个宏来读取或者调用。在后处理里面EWF模型的参数倒是能输出很多。
疑问是:是不是UDF不能直接调用EWF模型的参数?帮助文件也不明确的说一下,不行就不行呗。行的话给个表格,宏的名字列一下也就解决了。
如果真不能直接调用,想请教一下有没有其它调用的办法。以前没有弄过不能直接调用的参数,都是使用的像F_T之类的现成的宏。
正在想着一套方案:在计算过程中把这个参数输出到data文档,然后用UDF读取data中的数据。不过UDF读data文档中的参数这段程序,也没有编过。Fluent输出到data文档的数据一大堆,这么办读写时间也会很长。
不知道有啥好办法!求赐教~~
