查看: 4766|回复: 11
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
发表于 2005-3-13 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器的配置是 1.7G 256M
模拟的空间形式为基本长方体 平均边长为3-4米
网格节点间距划分为 10cm(当要划为1cm就会提示内存不够 无法生成体网格 所以网格间距大致只能这样了)
当用 标准 k-e 标准壁面函数法 耦合隐式 Full buoyancy effects 空气密度设为不可压理想流体 进行求解时 迭代了3万多次 到后面 我把精度都调为二阶迎风格式,把库郎数也调到0.5一下 发现 残差仍较高(大致情况是:最高的大概是 连续性方程和能量方程 两条曲线 量级在e02,其次是几条速度曲线 大概在e03~e04,而k.e两条曲线则完全能符合收敛条件 在e05~e06),而且除了下面的k,e曲线 基本上是水平向前震荡,没有下降的趋势。所以只好停止迭代了,宣告失败。
现在一点头绪都没有 是不是这样的机器就完成不了这样的任务呢
发表于 2005-3-17 09:15:33 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
呵呵,做自然对流怎么能把空气设为不可压的呢,自然对流产生的两个必备条件1,流体密度可变(随温度变化)2,有重力,所以你必须把流体密度重设一下,最好计算的时候把重力项打开
发表于 2005-3-17 09:20:08 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
这是我以前做水的自然对流的心得,不知道对空气是否适用
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:14:19 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
重力选项肯定选了
对于密度选择不可压 我是参照一本那本清华的cfd的书籍中的小环内的自然对流设的 我也觉得纳闷
不过在我不能收敛的结果中可以看到空气的确有沉降和浮升的运动。
可是我选择把空气密度改为Boussinesq假设(也就是密度随温度变化假设) 感觉应该更为合适 (因为很多书籍都提到对自然对流采用该假设),问题是 点击iterate后 求解器自动不断调整 库朗数 一直到e-07 好象还是不能进入第一次迭代 感觉这样的速度即使可以进行迭代 我的机器也得不到收敛结果。
不知道哪里有问题
发表于 2005-3-17 18:47:49 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
帮助第八章看了没有?有关于Boussinesq假设应用到自然对流的情况。可能有点帮助吧。
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:37:04 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
我选择的是 耦合隐士 30多万网格
可是不论我选择 密度为 Boussinesq 还是理想不可压
点击iterate后 都会先出来下图的提示:
我对别的参数(湍流粘性等)不懂 所以都选择默认的 不知道有无关系.
发表于 2005-3-22 16:53:09 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
我也很想知道
发表于 2005-6-8 09:56:11 | 显示全部楼层
[求助]普通空间内自然对流如何设置呢?
我现在也在做这方面的内容,我看了一下设置,和你所列的几条基本上是一样的,你选择能量方程了么?
至于空气的物性,我觉得室内自然对流的速度是比较缓慢的,基本上可以看成是不可压的,至于理想与否我也在考虑这个问题,因为粘性的影响终究是很大的。
发表于 2012-7-31 15:35:25 | 显示全部楼层
回复 8# gygysunny 的帖子
空气怎么可能成是不可压缩的 假设有点不符合的吧
发表于 2012-8-1 08:47:39 | 显示全部楼层
回复 1# 东岸线 的帖子
你选择能量方程了吗 这个要选的 还有环境条件不要选择重力
发表于 2013-7-16 16:21:05 | 显示全部楼层
请问在什么位置打开full buoyancy effect ?
重力项,密度的boussinesq假设都已经打开,但是在湍流模型里面没有看到full buoyancy effect ,麻烦指点一下,谢谢!
发表于 2013-7-16 16:22:07 | 显示全部楼层
回复 1# 东岸线 的帖子
