查看: 4887|回复: 6
loft 出错
发表于 2022-2-8 01:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如将叶片的压力面投影重新生成新面,划分乘几条线,从叶根选择以后LOFT, 就出现错误提示。这些线导入GEOM文件后,无法使用。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2022-2-8 12:00:30 | 显示全部楼层
又是一个没头没尾的问题
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 12:00
又是一个没头没尾的问题
您能帮我看看这个GEOM文件吗?
三维图在IGG新建面,投影,分三条线输出的坐标生成的GEOM.  三条线单独LOFT能生成压力/吸力面,做成GEOM在AG5中读取,总是LOFT错误,失败。
线有方向吗,需要从Leading edge 到 trail edge 吗?
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:44:35 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
我用的13.1版本,难道是版本问题?
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:58:18 | 显示全部楼层
Error   : NIGeomTurboReader : lofted surface invalid section 2
Warning : NIGeomTurboReader : keyword no more supported in line geometric_tolerance                     1e-006
 楼主| 发表于 2022-2-8 20:00:46 | 显示全部楼层
Warning : NIGeomTurboReader : keyword no more supported in line geometric_tolerance                     1e-008
 楼主| 发表于 2022-2-8 21:57:42 | 显示全部楼层
周华 发表于 2022-2-8 12:00
又是一个没头没尾的问题
版本问题,装个低版本解决了
评分
查看全部评分
