查看: 3609|回复: 1
3d圆柱涡激振动,用重叠方法
发表于 2022-2-28 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
overset connectivity information is only written to case files in ansys common fliuids format .it is recommended that you write overset cases in common fluids format,这是大概啥意思啊,我用的udf文件是之前用二维圆柱涡激振动时用的udf文件(自己不会写,向一个up主要的),然后也想顺势用在3d上,同样也是建立的overset,虽然好像能算,但是特别慢,计算过程中就冒出这么一句话,不知道怎么办
发表于 2022-5-10 22:21:31 | 显示全部楼层
你好,我最近也在研究三维的流固耦合问题也是遇到了要使用UDF 的问题,我主要是要利用UDF 造波和消波,如果可以我们可以相互讨论一下
