查看: 2499|回复: 2
关于FLIENT使用1/N模型计算结果与全周模型结果区别
发表于 2022-11-20 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大佬,最近在使用FLUENT计算模型的泄露量等数据,在做模型时,使用了interface,并且使用的是1/N模型与周期性边界条件,打算通过1/n模型来反应总模型的特性,在计算后产生了一些疑惑,想请问大佬们:
       1.使用1/N模型计算出的泄露量应该是全周模型的1/N吗?其他的动力学特性也是1/N吗,或者是因为我的条件设置有问题导致计算结果不正确,按理说使用周期性边界条件计算出的应该是和全周模型相同的吧?
       2.在interface生成时,我使用了icem的两个流体域,生成interface后,产生了non-overlapping面,我应该使用什么来匹配interface?coupled wall?matching?mapped?还是static?
登录/注册后可看大图
发表于 2022-11-21 08:43:13 | 显示全部楼层
第一个问题我不太清楚,没有做过周期性边界条件;
第二个问题,在ICEM中可以使用节点合并功能,这样在fluent中就不会产生overlapping
好的,感谢大佬  详情 回复 发表于 2022-11-21 18:44
 楼主| 发表于 2022-11-21 18:44:26 | 显示全部楼层
第二个问题,在ICEM中可以使用节点合并功能,这样在flue ...
好的,感谢大佬
