查看: 2857|回复: 1
多孔介质怎么设定移动速度呢,只能用udf来实现吗
发表于 2024-3-6 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
某圆柱填充颗粒床具有-y方向的移动速度,但非常小(<0.01m/s),内部颗粒需要与外来的高湿空气发生化学反应放热并且吸附水分、同时缓慢的向下移动,固体移动部分的理论推导目前已经完成,主要是通过指定固体的质量守恒中的扩散项中速度矢量(i方向为0,j方向为移动速度),但是这个在fluent中怎么实现呢,因为涉及化学反应这个颗粒床在固定床模拟时设定为多孔介质,并且是瞬态模拟。涉及气相固相都移动的我看一般都是什么双欧拉模型,但那是针对软件里气相+固相的设定,我这个是多孔介质+气相,这时候只能用udf在后台算吗。(虽然这个移动速度很小,可以近似看成稳态问题,但是需要瞬态模拟需要从开机到稳定的变化趋势,所以不打算做成稳态模拟。)
发表于 2024-3-26 11:23:44 | 显示全部楼层
是不是可以把坐标系固定在多孔介质上?
