查看: 4617|回复: 6
Ahmed模型仿真问题
发表于 2024-3-30 15:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,我在用star ccm+对Ahmed模型进行仿真,用的sst k-w模型,速度是60m/s,现在y+值全部在1左右,为什么还是算不准呢?跟Ahmed本人做的实验误差在3%左右,想更精确一些。
发表于 2024-3-31 19:00:12 | 显示全部楼层
有没有使用壁面函数?y+在1左右时不应该使用壁面函数。
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:16:18 | 显示全部楼层
使用了壁面函数,选的全y+,这个时候star不应该根据y+值自动进行选择合适的运算方法吗?不太明白这个
发表于 2024-4-1 12:55:28 | 显示全部楼层
壁面函数是在壁面附近对边界层的近似模型,主要目的就是放宽对边界层网格的要求。不使用壁面函数时,为了捕捉到粘性底层,就需要y+保持在1左右;使用了壁面函数后,y+的取值范围就变成几十到几百,超过或低于这个范围都可能导致误差增加。
 楼主| 发表于 2024-4-1 15:44:34 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢。但是有个问题,star 必须要选择一个壁面函数,全y+,高y+还有低y+,不可以不选。
低y+ 就是不用壁面函数直接求解湍流边界层的意思,所谓的 resolve directlyh to wall  详情 回复 发表于 2025-1-22 18:00
所以你最后选了什么啊,我也遇到这个问题  详情 回复 发表于 2025-1-17 16:58
发表于 2025-1-17 16:58:12 | 显示全部楼层
所以你最后选了什么啊,我也遇到这个问题
发表于 2025-1-22 18:00:04 | 显示全部楼层
低y+ 就是不用壁面函数直接求解湍流边界层的意思,所谓的  resolve directly to wall
