查看: 2495|回复: 0
fluent多孔介质干燥,劳烦您的指导!
发表于 2024-4-5 16:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师和前辈,您好!
      我需要模拟多孔介质的干燥过程,现遇到一些问题。模型很简单,一从上到下的直立通道,具有一定厚度的多孔介质位于通道中间,热空气从上往下吹,其有一定温度、湿度、速度,同时多孔介质也具有一定含湿量。
      我现在只需要着重考虑干燥的整体过程,而不需要考虑多孔介质中水分蒸发过程,所以我只开启了多组分模型,组分包括水蒸气和空气。那么我想我是否应该在多孔介质处添加一个能量源项和一个组分(h2o)源项,以此来探究干燥过程温度和含湿量的变化,如果要添加的话,我应该如何添加?是使用UDF(我并不会UDF),还是通过实验数据,获得多孔介质的温度和h2o的含量与来流热空气的温度湿度速度等的关系来建立两个表达式?
      不知道我上述方法是否正确,劳烦您的指导!如有模型案例可联系我的邮箱1502199368@qq.com
