查看: 13920|回复: 1
fluent初始化问题
发表于 2025-6-21 17:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为什么对于同一个算例,不同的初始化条件导致的结果区别很大,有些条件下很快就能收敛,有些则会发散。fluent里面的混合初始化和标准初始化一般怎么使用,标准初始化里面的设置一般有什么讲究,求论坛里面的各位大佬答疑解惑,不胜感激!!!
发表于 2025-6-24 15:58:14 | 显示全部楼层
混合初始化一般用在流场变化比较大,不容易找到主流方向的问题中。这种初始化一般会根据边界形状对流场的解给出一个初始优化计算,从而加快计算进程。标准初始化一般用在存在明显的主流方向的问题中,局部流场变化可以看作局部的“扰动”,这种情况下将流场做标准初始化后计算收敛时间跟混合初始化差不多,但是初始化的过程要简单的多。当然也存在你说的问题,在流场比较复杂时,标准初始化的初始解与最终解差别太明显导致最后不能收敛。遇到这种情况就改用混合初始化试试吧。
