查看: 1660|回复: 2
管道流体边界条件的设置对压力脉动值的影响有多大?
发表于 2026-8-20 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行管道流体分析时设置边界条件我采取了两种方法:1、进口质量流量、出口压力,瞬态仿真计算速度较快,压力脉动值较低,2、进口压力、出口质量流量,瞬态仿真计算速度较慢存在回流现象,压力脉动值特别大,以上两种哪种边界条件设置更合理,是否是回流现象的存在才导致压力脉动值特别大。
发表于 2026-8-21 21:43:51 | 显示全部楼层
第一种更合理。出口处给定质量流量实质上是给定法向速度,但是出口速度一般不是均匀的,所以这样设置带来的误差比较大,也就容易出现回流,导致压力脉动比较大等问题。
谢谢,前辈  详情 回复 发表于 2026-8-25 15:34
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2026-8-25 15:34:39 | 显示全部楼层
周华 发表于 2026-8-21 21:43
第一种更合理。出口处给定质量流量实质上是给定法向速度,但是出口速度一般不是均匀的,所以这样设置带来的 ...
谢谢,前辈
