查看: 2431|回复: 3
[求助]Boussinesq问题的相关设置
发表于 2005-3-30 17:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调房间 各壁面温度差最大为5度左右 低速送新风 0.0x m/s 送风温度和最低的壁面温度一样
(一个送风口 一个回风口 可能还要在内部加上人体恒温30度左右模型)
看了一下帮助 我设置的Boussinesq相关地方有:
1.在“操作条件”面板中,采用默认的“操作压力”---一个大气压;设置了“重力加速度”---z方向-9.8;设置了“操作温度”---各壁面的平均温度
2.在“材料”面板中,选择“密度”采用“Boussinesq假设”,并输入密度值为1.2;设置了“热膨胀系数”---取上面“操作温度”的倒数
其它的选项基本不变
另外,下面两处:
1.“粘性模型”面板中,没有选择“Full Buoyancy effecs”选项---应该是纯自然对流才要选择吧
2.在“操作条件”面板中,没有选择“Specified Oprating Density”选项
不知道是否有错误,或者遗漏的地方,请大家指点。
发表于 2005-3-31 15:14:52 | 显示全部楼层
偶也想知道
发表于 2005-3-31 19:12:43 | 显示全部楼层
高手快帮忙看看,我也用自然对流,很多地方不明白。
发表于 2009-9-24 09:51:48 | 显示全部楼层
回复 1# 东岸线 的帖子
那位高手大师帮帮忙啊
