求助有关动画显示的问题
求助有关动画显示的问题
robinchen
robinchen
发表于 2005-4-4 19:35:48
计算过程中保存了一些sequence,问题是停止计算即重新打开fluent后如何调出这些sequence做成mepeg格式的文件,这部分帮助文件上好像介绍不是很详细,请哪位熟悉的朋友帮忙,谢谢!
andon00900
andon00900
发表于 2005-4-4 19:57:35
求助有关动画显示的问题
在做动画之前就要设置好保存位置,是保存在内存里还是硬盘里,如果你保存在内存里,那么你退出Fluent的时候就什么都没有啦.这个帮助里说的很详细,好好看看.
robinchen
robinchen
发表于 2005-4-4 22:30:41
求助有关动画显示的问题
先谢谢了,这个知道,存在硬盘里,计算停止时可以作成动画,但是重新调入cas和dat文件后就不知道是怎么办的了,另问一个,可不可以只将sequence里的部分作成mpeg文件
andon00900
andon00900
发表于 2005-4-5 08:36:38
求助有关动画显示的问题
数据既然存在硬盘里了,那么不管调不调入cas和dat文件都是可以播放的呀,因为保存的时候是一个mpeg文件,双击文件不就播放了吗?就像看电影一样.部分是什么意思啊?跳着做动画好像是不太可能的
robinchen
robinchen
发表于 2005-4-5 08:47:53
求助有关动画显示的问题
是这样的,硬盘里保存的是一系列sequence文件,得用fluent才可以将其转化为mpeg文件,不能直接保存为mpeg格式的吧,我的意思是说,重新打开fluent之后而不是计算结束那会儿,再次想调入这些sequence文件作成连续动画,该怎么做?还有我说的部分指的是物理时间连续的一些sequece,请指教
凡人
凡人
发表于 2005-4-5 14:04:34
求助有关动画显示的问题
这个我也很想知道,麻烦高手解答一下!
zhangle75
zhangle75
发表于 2005-4-5 16:20:02
求助有关动画显示的问题
在playback面板的write/record格式下拉列表中选择MPEG,点击write。MPEG就在当前工作目录下。
qqlimiaoqian
qqlimiaoqian
发表于 2009-6-14 18:30:45
回复 1# robinchen 的帖子
请问楼主怎么保存瞬时的sequence呢?
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2009-6-22 20:07:40
回复 8# qqlimiaoqian 的帖子
四年前的帖子了,兄弟!
在solve-animate-define里面操作
文件小了选择memory 文件大了选择保存在disk
设置的时候会询问你 多少步保存一次!
