查看: 7284|回复: 10
interface,interior,internal的区别
发表于 2005-4-7 22:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教interface,interior,internal的区别?
发表于 2009-5-19 16:53:35 | 显示全部楼层
怎么还没人回答啊
发表于 2009-5-19 17:50:22 | 显示全部楼层
我也在被这个问题困扰,希望有人出来解答
发表于 2009-5-22 09:39:38 | 显示全部楼层
我也是,请教高手啊!
发表于 2009-5-22 11:54:42 | 显示全部楼层
一个计算域中的网格是分开做的,需要组装在一起,你需要定义这些连接界面为interface,并把各相应的interface组成一个pair。
如果你做了一个整体网格,但是你在做网格的时候,把你的空间分成了不同的body,比如需要在一定的区域定义源项或者MRF或者多孔介质,在不同的body之间会产生面网格,如果你保持默认设置,它就成了thinwal(无厚度的wall),真实情况下可能流体是连续的,那么你就要把它设定为interior。
如果在计算域中如果有很薄的固体区域,你可以把它简化为一个internal thin wall,即不考虑其厚度,但是流体不能穿过它。
发表于 2009-6-29 09:40:31 | 显示全部楼层
henhao 又学一招
发表于 2010-7-1 20:40:30 | 显示全部楼层
想请教一下,Cannot change edge 10 to interior because there is only one adjacent cell thread.是怎么回事?edge 10 就是多孔介质区域和费多孔介质流体之间的边界线。
发表于 2010-7-2 10:20:37 | 显示全部楼层
回复 7# xiaotuzi33 的帖子
interrior 需要一个面两边都有网格
推测原因是:你在这生成了两条边,但是这两条边处在同一位置。
发表于 2010-7-2 10:52:50 | 显示全部楼层
回复 8# scorpiohu 的帖子
我是将多孔介质和非多孔介质分成两个面来划分网格的,是不是这样子就会造成同一位置上有两条边?
发表于 2010-7-2 11:07:07 | 显示全部楼层
那就需要把两条边设置为interface边界
发表于 2010-7-2 12:54:22 | 显示全部楼层
回复 10# 浪子轻狂 的帖子
谢谢
