查看: 1883|回复: 1
[求助]煤粉燃烧边界设置问题
发表于 2005-4-8 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:我想让入口1鼓入空气,入口2喷射煤粉,请问在fluent里面应该怎么设置?
如果把入口2设为煤粉注射口,在boundary condition里面进行velocity_inlet2设置时
以下选项应该怎么设置:
Velocity Specification Method :应该选择哪一个
Temperature:是不是指煤粉的注射温度
Turbulence Specification Method:是不是就不能选择 K-E 而必须选择Intensity and Hydraulic Diameter;而Turbulence Intensity 及Hydraulic Diameter的值又是根据什么设定的呢
发表于 2005-4-8 15:01:10 | 显示全部楼层
[求助]煤粉燃烧边界设置问题
你在一口设定速度值就可以了
二口那里你在injecion   injection type下定选surface
Velocity Specification Method选Magnitude, Normal to Boundary
温度就是你入口温度
Turbulence Specification Method我基本都用Hydraulic Diameter
你最好看看帮助文件,那里有一个非预混得燃烧例子,说得很详细的
